Troche odbiegne od tematu ale nie chce zakładać kolejnego, po co jest ta mała 4pinowa wtyczka zaraz pod tą główną? Lampy xenon poliftowe.
Podłączę się pod temat.
Gdzie ten LCM w aucie się znajduje zeby sprawdzic czy to LCM czy LCM2
Auto z 97...więc powinien byc LCM2 - podłaczany był pod komp - i nie dało sie ustawi swiateł dziennych (albo ustawiajacy miał marna wiedzę - nie wiem)
Mam do kupienia za grosze LCM2 nr 8372874 - pasowałby?
Dzieki z góry za odpowiedź
Musi być LCM III na II tego nie włączysz ;)
Zamieszczone przez komando
Masz zle informacje Wieslaw.
W e38 z 1997 bedzie LCM II.
Da sie w nim zaprogramowac swiatla dzienne, trzeba jednak przestawic inne parametry niz w LCM III.
Podam ci parametry jakie musza byc ustawione dla swiatel dziennych:
PROGRAMMPARAMETER_LCM
us
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
Sebek
Dzięki Sebek, więc nie muszę nic kupowac :)
Jeśli codierung index tego LCM2 będzie miał wartość mniejszą niż 16, może być problem polegający na tym, że nie będzie parametru oznaczanego jako PROGRAMMPARAMETER_LCM. Wtedy tylko wymiana.
heh... nic nie kumam :( - ten indeks to kompem mozna tylko sprawdzić?Cytat:
Zamieszczone przez sylwekk
Czy to jakiś parametr który jest opisany na LCMie- na nalepce, w kodzie, w numerze?
najszybciej więc z tego co widzę bedzie zakupić LCMIII i bedzie po temacie.
No i dało się wszystko zakodować na istniejacym LCM II :) i działa.
Teraz takie jeszcze pytanie - czy da się zakodować, aby światła właczały się z opóźnieniem? tzn, po odpaleniu auta, kiedy jest ładowanie, a nie odrazu po przekreceniu kluczyka w poz.2? Tak by było duuuuzo lepiej :) Zczytywanie błędów, kodowanie itp zabiera trochę czasu, więc po co auto ma stac na światłach :) Oczywiscie, można dzienne zrobić na nicht Aktive na ten czas :) ale ... to nie o to chodzi.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=63&fg=95
Ktoś wie jaka cena?
Ariel... Ja Cię proszę... Zostaw listwy LED dla samochodów marki Ałdi i Porsze...
Nie no z ciekawości pytam bo to oryginalny zestaw z ASO łącznie z zaślepką w zderzak :D
