HTN, a ta chlodnica to chyba w dieslach tylko jest? ja mam 735i
Popatrze jeszcze endoskopem w inne zakamarki
Ten otwór masz pod pompą wody bardziej od strony pasazera.Ale te fotki sugerują na wymiane pompy wody.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Wnoskuje po tym syfie co widac.Chyba ze to nie pompa wody na fotkach.Nie pamiętam jak to jest w e65
To co tak ulane jest to pompa klimatyzacji jeśli jest patrząc od przodu po lewej stronie i ten syf to raczej olej i chyba z silnika może z elektrozaworów vanos spływa na dół lub z pod głowicy
zdjęcie silnika i widać na nim też ten otwór
https://0.allegroimg.com/original/01...65316fe6a2d6b0
