Witam mam problem bo dzisiaj zapalila mi sie kontrolka cisnienia oleju i teraz nie wiem bo wczoraj mylem silnik myjka czy moze od tego w grudniu wymienilem olej i ktos mi poleci 5 w50 olej taki zalalem moze jest za zadki albo od mycia silnika bo juz sam niewiem gdzie jest ten czujnik od cisnienia oleju
To nie wina oleju ten olej jest bardziej lepki niz standardowe... pewnie czujnik zalałeś
Dokladnie bo dzisiaj zmienilem spowrotem na 10w40 taki byl lany caly czas i to samo sprawdzilismy na wolnych obrotach ma 1,8 bar takze dobrze czyli czujnik do wymiany ale olej juz niestety wylany pierw mialem sprawdzic cisnienie a pozniej wymieniac olej ale czlowiek uczy sie na bledach.
Do tych silników lepszy jest 5w40
Zalałeś czunik - miałm to samo po myciu silnika. Kilka dni pochodził , podsuszył się i jest ok. Czujnik ciśnienia jest w obudowie filtra na dole - odkręć , przedmuchaj, wyczyśc i zobacz czy pomogło.
zamowilem drugi z allegro niewiem czy to dobry stary wykrecalem juz bo spradzalem cisnienie tak jak pisalem tylko teraz niepamietam bo nowy ma wtyczke i tylko jeden wtyk a nie wiem jak stary mial
Panowie skoś dorwać ten zawór spod filtra oleju bo możliwe że będę musiał go wymienić, pompa olejowa wymieniona a ciśnienie dalej niskie !
Problem którego nie było rozwiązany, oczywiście dwa prawie nowe manometry można wsadzić w śmietnik, dopiero profesjonalnym pokazało takie jakie jest i powinno być czyli 1.3 bara !
