Ja miałem podobny problem z Winkfp przy aktualizacji skrzyni, rozwiązałem go kopiując odpowiednio pliki do Winkfp, pomógł mi filmik który znalazłem gdzieś na zagranicznym forum.
Walczyłem z tym chyba tydzień, no i system to max Win7 32bit.
A aktualizacja zmieniła dość mocno prace ASB na+, redukuję teraz bardziej rozsądnie, spadło zużycie paliwa, lepiej wykorzystuje moc silnika.
Dodam ze te pliki pochodziły z istaP , bo jak kopiowałem te same pliki z sp-daten pobranych gdzieś na chomikuj to nie działało.
A to filmik który mi dupę uratował :eagerness:
https://www.youtube.com/watch?v=CdyHoEq1A64
masz link do tych plików?
Pliki są z isty która jest zainstalowana u mnie.
Wydaje mi się ze lepiej to zrobić istą p i icom, tylko ze u mnie wirus wgrany i ista wykrywa modyfikacje.
Spróbuj zrobić według tego filmiku ze swoją sp-daten, może u mnie powód był jakiś inny, czasami z programami tego typu miałem dziwne sytuacje.
@laso mogę Ci to zrobić zdalnie przez Team wiever no i przeprogramuje się skrzynie odrazu
Pliki do WinKfp wrzuca się przez BMW Coding Tool bo ręcznie można spieprzyć
Proszę
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=48&t=266798
Aktualizacja BMW Coding Tool u mnie nie sprawdziła się, dopiero ręczne wrzucenie plików pomogło.
@twin7, link który podałeś nie działa.
Jak byś mógł mi jeszcze wyjaśnić " przeprogramuje się skrzynie odrazu"?
U mnie zawsze działał i z każdym BMW do tej pory nie było problemu
Link poprawiony
Jest to instrukcja WinKfp
Ok mozemy się zgadać na ustawienie Winkpf ale skrzynie mam aktualnie chyba z najnowszym suftem. Możemy też sprawdzić pakiet INPY be ISTA gdyż aby używać jednego z nich musze odinstalowywać SPdaten
To jest właśnie ciekawe, też mam znajomych które twierdza podobnie, ja na to miast robiłem to tylko na swojej i pierwszy raz , a mam icom z dyskiem od chinola , laptop warsztatowy no i prywatny, i na każdym miałem identyczną sytuacje :crushed:, czyli Winkpf nie widział plików dla mojej skrzyni, dopiero ręczne kopiowanie naprawiło problem.
Twin7
A więc sprawa wygląda następująco:
Instalowałem różne INPY ale żadna nie pracowała ok. Kupiłem drugi kabel już od Viakena i też nie udało. Na szczęście to dobry sprzedawca więc podeslal link do swojej INPY gdzie instalacja jest tak stworzona ze jednym kliknięciem wszystko instaluje bez instalowania Standarttools i innych Spdaten. Działało hulało. NCS też oraz Tool32. Winkpf musiałem doinstalowac.
ISTA wygrana tak jak na forum i po instalacji Standardtool 2.12 INPA i NCS przestaje działać. Odinstalowanie Standard oraz ponowną instalacja INPY i znow hula. i tak robię non stop. Jak będziesz chętny podjąć się tego to się zgadamy.
Jak będę miał czas i internet to zobaczę co tam u Ciebie siedzi
