i Sesja parkingowa :)
http://pc-care.pl/7er/DSC08279.jpg
http://pc-care.pl/7er/DSC08293.jpg
http://pc-care.pl/7er/DSC08295.jpg
http://pc-care.pl/7er/DSC08304.jpg
http://pc-care.pl/7er/DSC08307.jpg
http://pc-care.pl/7er/DSC08309.jpg
Ku*** Mać! Moja kochana BMW :) Kubosh jestem Ci normalnie wdzięczny za wkład w to E32 :):):) dawaj robimy zamianę, daję Ci A8 po lifcie a zabieram spowrotem "Niunie" :):):)
i jak daj foto tych listew zamontowanych co ci podesłałem na tył w shadow czy się dobrze spasowały
Co ty , nie zamieniam się :)) Trochę pracy mnie czeka - w przyszłym tygodniu wstamawiam ją do garażu i wymieniam olej w skrzyni + filtry i uszczelki :)
Jutro wyślę Ci na maila w wysokiej rozdzielczości foty :)
Extino - zainstalowąłem tylko długa listwę . Jutro podeślę foty dokładne jak jest to spasowane gdyż mam poruszone i źle widać .
Siemka wszystkim :)
Właśnie ogarniam sobie garaż z kanałem do którego trafi moja niunia i w związku z tym planuję trochę rzeczy porobić w aucie :)
Na pierwszy ogień idzie wymiana oleju w skrzyni i silniku. Do tego dojdą oczywiście filtry , uszczelki itp.
Do skrzyni myślałem aby zalać ELFMATIC G3 DEXRON a do silnika płukanka Liqui Molly Engine Flush + Olej Liqui Moly MOS2 10W40 .
Przy okazji wymienię uszczelkę misce olejowej i naprężę łańcuch :)
Następnie do ogarnięcia idzie uszczelnienie mostu i wymiana gruszek Nivo - przy okazji przydało by się ją trochę obniżyć .
W związku z tym mam pytanko czy bezproblemowo mogę sobie kupić sprężyny na tył obniżające czy muszą być pod nivo ?
Ew. słucham jakiś sugestii , uwag :)
Dziękuję :D - Zakupię pierw gruszki , opuszczę na maxa i zobaczymy co i jak :)
Hej, ze zdjęć widzę, że nivo u Ciebie jest ustawione za wysoko, także nominalnie powinno być niżej. Musisz zerknąć do manuala Bentleya, tam jest ładnie opisany proces ustawiania wysokości. Jeżeli będziesz chciał jeszcze niżej to możesz bez problemu z Nivem, jak ustawisz najniżej to auto się położy, więc możliwość ustawiania w dół masz dużą, nie będziesz musiał nic wymieniać. W górę byłby problem bo tył stałby się twardy i przestałby pracować. Gruszki możesz kupić Febi, są najtańsze, ja na nich jeżdżę już kilka lat i jest ok. Pewny jednak jesteś, że są uszkodzone, ja tego nie widzę na zdjęciach. Kivi pisała "wymieć" gruszki, nie wymień. Jak gruszki padną to auto od razu idzie w dół. Jest jeszcze opcja, że ktoś wiedział, że gruszki padły i wtedy podnosi się na maksa ciśnieniem w amortyzatorach i podnosi się auto. Wtedy jednak tył jest twardy jak skała, a poza tym zaczynają szybko się pocić amortyzatory i szybko taki manewr wychodzi. Auto również potrafi usiąść nieodpalane przez kilka dni.
U mnie tył jest bardzo twardy - z tego co widziałem nie ma pocenia się amorków. Puk co autko sobie stoi drugi dzień nie odpalane i nadal jest wysoko.
Jak zajrzy tu Preze32s to wypowie się co robił z gruszkami - mi powiedział ,że trzeba je wymienić.
Ja nic nie robiłem z gruszkami, tył jest twardy jak skała ale same amortyzatory działają, bo kiedyś bawiłem się tym cięgnem i auto chodziło góra-dół.
