Dobra - juz wiem co i jak . Musze ogarnac szczelinomierz i to zrobie :). Ma ktos moze z warszawy do pozyczenia takowy na 2 dni ?
Ok . To w tygodniu pojade do liroy merlin i kupie . Dam znaka co i jak . Serdecznie dziekuje za pomoc:)
Siemka :D Jutro będę miał szczelinomierz . Tak więc poprawnie jest 0,3 czy 0,35 ?
Ustaw 0,3mm
z tego co mi sie przypomina to jest poprawny luz.(ale zawsze moge sie mylic)
I pamiętaj też, że luz w M30 powinno regulować się co 25kkm bodajże, jeśli się mylę to mnie poprawcie. Natomiast jeśli jeździsz na LPG to zaleca się NAWET CZĘSTSZE regulowanie luzu ze względu na wyższą temperaturę spalania. Zabieg ten powinien wejść Ci w krew tak samo jak systematyczna wymiana oleju w silniku :-)
Pozdrawiam,
Marcin
klepie jak by urwało dźwigienke odkręć pokrywe i zobacz czy kawałek nie pływa przypadkiem w oleju czy wszystkie są całe, Luz 0.3 zanim zaczniesz ustawiac sprawdź na martwych punktach wałka czy mieści sie w normie taki problem wywował by tylko skrajnie większy luz niż prawidłowy jak dźwigienki całe to zawór, a może sczela gdzieś przy wisko pompie wody? Przeciez to prosta sprawa zdiagnozować ale może nie dla każdego.
W każdym bądź razie jestem dobrej mysli choć 3.5 bez osprzetu nie sa takie drogie więc nie przesadzaj że to koniec.
