Zamieszczone przez
BOMBEL
Podepnę się znowu pod temat gdyż dalej walcze z prądem -dziś doszedłem do tego że prąd ucieka przez -tzw miecz-jest przed nagrzewnicą -patrząc od strony pasażera to są tam dwie wtyczki -żółta i niebieska- gdy je odłączę to pobór prądu spada z 0.50A na 0.29A-ale to i tak dużo.. jak odepnę bezpiecznik nr 20 wówczas pobór zbada niemalże do zera. odłączyłem również kabel od klemy plusowej -ten który jest wyżej na foto od Dawid50. ale pobór jest nadal na poziomie 0.30A-czyli wszystko co jest pod tylnym siedzeniem raczej odpada-gdyż nawet wyciągałem poszczególne sterowniki i dalej między 0.50 a 0.30A. -dla porównania podjechałem do kolegi z tym samym silnikiem tylko e34 i on ma na spoczynku 0.12A poboru-tak to bym bardzo chciał:p - Jeżeli podłączę te kable od miecza przy nagrzewnicy to włącza się nawiew-tzn klapy zaczynają chodzić na 10 sekund i wówczas pobór najmniej wynosi 0.50A a gdzie tu jeszcze do 0.12......jakieś wskazówki???? pobór spada tylko przy wyciągnięciu bezp. nr 20
