Świetnie, dzięki Toomas.
A w razie czego możesz zawsze podjechać do radiator service, masz po pracy niedaleko ;)
Zachęcony efektami pracy winmediacenter, i jednocześnie zmęczony poszukiwaniem od wielu miesięcy kierownicy w dobrym stanie, postanowiłem zająć się wnętrzem we własnym zakresie.
Czy ktoś z Was wie, czy podłokietniki w boczkach drzwi da się zdemontować bez zdejmowania samych boczków?
Mam na myśli ten element:
https://imgupload.pl/images/2021/11/...6907e24.md.png
Da się zdemontować skórę, zdejmujesz oddzielnie i przelacznik od szyby też oddzielnie
Ten skórzany element pociągasz do góry.
Dziękuję Panowie, dam znać.
Próbowałem, podważałem, podciągałem na siłę - nie wychodzi.
Mam to wyszarpać/wydłubać?
To jest na jakieś spinki/zatrzaski?
Jak to wyjąć, żeby nic nie zniszczyć?
[EDIT]
Poszło, wytargałem ten od kierowcy ale to chyba nie jest najlepszy pomysł:
https://imgupload.pl/images/2021/11/..._130944.md.png
Ten element siedzi na zatrzaskach i nie wiem jakim cudem żaden nie pękł.
Ten od pasażera wyjmę już chyba po zdjęciu całego boczku.
[EDIT 2.0]
Te podłokietniki w drzwiach wyjmuje się przez otwory z zaślepkami - wystarczy je podważyć i nic nie trzeba wyciągać.
Tak było:
https://imgupload.pl/images/2021/11/..._130958.md.png
Tak jest:
https://imgupload.pl/images/2021/11/..._141641.md.png
https://imgupload.pl/images/2021/11/..._183606.md.png
Przy okazji, dzięki pomocy kolegi Przemo82, wjechał nowy wentylator nawiewu i koniec z ćwierkaniem :)
https://imgupload.pl/images/2021/11/..._152957.md.png
Enjoy! :)
Kolejne etapy za mną, czas pójść dalej.
Podczas włączania biegu (po prostu po zmianie z N na D) słychać dziwne brzęczenie, które znika po ponownym wrzuceniu N:
https://streamable.com/19m86m
https://imgupload.pl/images/2021/11/...axcdscx.md.png
Wsłuchajcie się proszę, może ktoś już to przerabiał i coś podpowie?
* Lepiej to słychać w dalszej części filmu.
Boczki już po wymianie a ponieważ efekt przerósł moje oczekiwania poszedł od razu także środkowy podłokietnik :]
https://imgupload.pl/images/2021/11/..._130801.md.png
https://imgupload.pl/images/2021/11/..._130848.md.png
https://imgupload.pl/images/2021/11/..._132239.md.png
https://imgupload.pl/images/2021/11/..._150617.md.png
Dzięki Panie winmediacenter za zmotywowanie, wiem, że to nie ten sam poziom trudności ale od czegoś trzeba zacząć :)
Miłej niedzieli Panowie :)
[Edit] Szukam foteli w beżu - może być tylko kierowcy (choć podobno można przełożyć i ten pasażera).
Tylko farbowanie robiłeś? Foteli szukaj od razu komfortów, powinieneś spokojnie coś znaleźć w swoim kolorze :)
