To co piszą w artykule jest prawdą.
Niezla kryptoreklama ;)
Jak w E38 z 98' zmienić język komunikatów ale nie poprzez przyciski? Dysponuję INPĄ i NCSem.
Po czym poznac czy pompa z m70 jest pod nivo czy nie ?
Masz 3wyjscia na niej wtedy jest do nivo jeśli ma 2wyjscia jest bez nivo
Pewnie dodatkowe wyjście ma.
Nie ma pompy z M70 bez NIVO, bo nie było takiej konfiguracji.
To i tak nie wiem bo zaden num. z tabliczki nie wyskakuje w realoem jedynie napis 130 bar
Bartek że long każdy jeden miał nivo to wiedziałem ale ze każda 750tez potwierdzone to jakoś masz? Damian nie pacz na nr sprawdź tak jak pisałem
Moja bordowa jest krótka i ma Nivo, ale to raczej ze względu na ksenon.
