Podejdą do e65? Jeśli tak to z jaką oponą i czy musiałbym miec dystans?
https://allegro.pl/oferta/4x-felgi-a...ource=facebook
Lub te murzynki :-)
https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-c...5-IDIEuur.html
Lub te murzynki :-)
Kup OEM koła. Taki badziew długo nie pojeździ.
Koledzy vo możecie powiedzieć o kondycji wtrysków na podstawie tych korekcji?
1. +0,31 mg/stk
2. +0,28 mg/stk
3. +0,37 mg/stk
4. -0,30 mg/stk
5. -0,70 mg/stk
6. +0,09 mg/stk
A w jaki sposób zebrana?
Btoolem Pro
Nie miałem na myśli programu co warunków pomiaru. E65 i Fxx umożliwiają zbieranie korekcji w czasie jazdy. Ma to sens na bardzo niskich obrotach(poniżej 2 tyś), przy spokojnej jeździe. Potrafi dać pogląd co się dzieje.
Jeśli to korekty z silnika 218KM, to wiele osób uznałoby go za idealny. Osobiście też nie widziałbym powodu do czepiania się, nawet jak to korekty na biegu jałowym
Jeśli z autem nic się nie dzieje, a próbujesz doszukać się czegoś to daj spokój [emoji6]
Korekty są z silnika 231km mierzone na rozgrzanym motorze i podczas postoju na wolnych obrotach , niczego się nie doszukuję poprostu mam okazję je zmierzyć nie znam sie na tym i byłem ciekawy stanu wtrysków.
Hej, czy ktoś w Warszawie lub okolice może się podłączyć pod kompa (INPA) moja e38 Chce sprawdzić błędy, kompresje itp.
Kompresje Inpa ?
Czy do zdjęcia trójkątnej osłony tweetera w przednich drzwiach trzeba ściągać cały panel?
Czy montował ktoś z was odme firmy swag? Można śmiało zakładać?
Panowie, rzecz przy m57 2.5d. Kolega podjechał do Mnie e39. Silnik był nie dogrzewany( wskazówka nie stała w pionie). Po wymienia termostatów, jest spoko ale ciepłego nawiewu brak. W inpa wywaliło sensor nasłonecznienia, ktoś nie podpiął. Jest spięte. Elektrozawory, podłożone. Niestety, zimne dalej. Po odpięciu wtyczki elektrozawrów, nadal zimne powietrze... Panel klimy podmieniony. Auto posiada webasto, podłączenie do sterownika poprzez inpe - error. Ale czy to ma coś wspólnego ?
Panowie od czego ta wtyczka e38 pod tylnia półką ? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...709f5dcfb0.jpg
W poliftach kładli wiązkę nawet jak nie było na wyposażeniu ? Dziwne
Wygląda na wtyczkę do kurtyny airbag
Hmm wtyczka idzie na dół po siedzisku. Dwa kabelki zielony i brązowy
Ja mam przedlifta a środek od polifta to musiałem dokładać te dwa kable. Myślę że niektóre opcje wyposażenia miały już podprowadzone wiązki bo jak dokładałem czujniki przód + tył to w bagaju miałem już wtyczkę do sterownika czujników i w konsoli do przycisku. Ewentualnie kwestia wiązki że wkładali taką jaką mieli więc w niektórych przypadkach może być więcej wtyczek i kabli pomimo braku danych opcji wyposażenia.
Gdzie jest sterownik VDM w BMW f01?
We wnęce na nogi na słupku A, po stronie pasażera.
Cześć.
Jak powinien działać zaworek w ściance przy serwo, nr 34301162842 ?
Jakie mogą być jego uszkodzenia i co one będą powodować?
Silnik 3,5 bez vanosów.
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/p...rotny/vDK31228
Panowie gdzie kupić zaślepkę egr do silnika m54b22? Na Allegro są tylko do diesla.
TAKIE COŚ Cię interesuje?
Dziękuje panu bardzo.
Czy wie ktoś może gdzie powinien być schowany fabryczny hak w e65 przedlifr?
Panowie, gdzie znajdę opisy błędów do pa softa2 ? Lub czy może ktoś ma wersję z opisanymi błędami a nie kodami ?
Jaki dystans mogę bezpiecznie założyć na tył przy takim kole aby poprawić wygląd ale żeby nie było ryzyka obcierania itp?
https://i.postimg.cc/9f00W3Y9/1619069243100.jpg
dobrze wyglada co ty chcesz
Może faktycznie nie ma co kombinować z tymi kołami :-) Ciężko znaleźć coś fajnego do E65 :-/ a czy koła o takich parametrach podejdą bez problemu? 20" 8.5j oraz 9.5j ET 35 ,czy te,dba dawać jakieś dystanse?
Panowie czy ktoś powie mi po Vinie ilu pinowe lusterka zewnętrzne są w moim aucie?
Nabyłem żonce e87 116i n45 ;) Mam błąd sondy lambda, jakiej firmy kupić do tego auta ? Jaka szła w ori oryginalnie ?
Jaki błąd, przy niektórych błędach jest zalecenie aktualizacji sterownika
Inpa się łączyłem więc uznałem że sonda padnięta. Log z inpa może być przyjacielu ?
Jasne. Najlepiej całość wraz z ramką zamrożoną
Ok. To już jutro.
Edit. Znalazłem foto https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eb049361ae.jpg
Na początek zacząłbym od aktualizacji oprogramowania w sterowniku silnika
Czym ? Winkfp ?
Najpierw uruchomiłbym ista P i sprawdził nr softu. Winkfp nie zawsze dobiera właściwy nr softu.
Ista p 3.67 plus launcher 6.1 umożliwia pracę na zwykłym kablu USB obd
Panowie. Czego potrzebuje żeby zmienić reflektory z przedlifta na polifta w bmw e65 ?
