A nie działa Ci bez tego?
Nie działa, nie widzi nowego modułu TCU. Może nie widzi, bo nie kodowałem później pustym manem, ale chciałem najpierw zmienić to FA, jak instrukcja przewiduje. Ale czytałem też w innych wątkach, że niektórym użytkownikom w poliftach (moja jest z marca 2005) zadziałało wszystko na zasadzie plung&play. No u mnie nie chce.
Ten komunikat przy kodowaniu brzmi: Der Codierindex folgender Steuergeräte ist für diesen Codierauftrag nicht zulässig: LMA 33 a po naciśnieciu OK wyskakuje: Error by setting a ECU No CoAPI errortext available
Zmieniłeś date produkcji w FA?
Błąd wskazuje raczej na braki w plikach.
Skąd pobrałeś sp daten dla NCSExpert?
Nie zmieniałem daty, nie widziałem nigdzie (w żadnym opisie) aby tak zrobić.
Chodzi o to, że przed 03.2005 nie było opcji wyposażenia $633 i dlatego LMA nie przyjmuje?
Nie pobierałem nigdzie tego sp daten. Kupiłem kiedyś z alledrogo cały pakiet: kabelek i zestaw programów, tzn. Inpa, Ista, NCS i coś tam jeszcze. Zainstalowałem zgodnie z dołączonym filmikiem i tak używam. Gdzie to sprawdzić (ścieżka dostępu) jaką mam wersję lub czy czegoś brakuje?
Zmień date na po marcu 2006 jak nie będzie chciała idź co miesiąc do przodu aż zakoduje
W jednej co robiłem tak miałem
Mogę Ci to zrobić przez Team viewer zdalnie jak masz wszystko ok
Zmienić datę w LMA tylko, czy w CAS też?
W LMA najpierw zmienić datę i dopiero jeśli przyjmie, to próbować zmieniać to $633, czy przyjmie za jednym podejściem obie zmiany?
Spróbuję sam się z tym uporać (przy okazji się czegoś nauczę:-) ale jeśli mi się nie uda, to chętnie skorzystam z Twojej pomocy:-)
Kombinuj żeby Ci zapisało nową datę w FA najlepiej w cas I lma aż Ci któraś z nich się zapisze po 03.2006 i wtedy próbuj dodać tamto FA
Dawno tego nie robiłem a robiłem 5 e65 z tym
Ok, pokombinuję.
A jeszcze pytanko dodatkowe: tą zmianą daty nie namieszam w czymś w innych sterownikach/systemach samochodu?
Nie później możesz zmienić na tą co była
