Nowy Michelin ma 7.5mm , a zdecydowana większość opon letnich ma max 8mm:chuncky:
dwa szybkie pytania :
1. czy można dolać ciutkę oleju do skrzyni przez rurkę bagnetu ( jeśli nie to jak i gdzie to zrobić )
2. co odpowiada za wolne obroty w e32 , chodzi o to że przy uruchomieniu od kilku dni dość znacznie faluje na zimnym przez ok. 1-2 min. , poza tym na lpg obroty spadają czasem do ok. 500 i czasem silnik sobie przygazuje sam do odpowiednich a czasem jednostajnie hamując obroty spadną do 0 i auto gaśnie , na PB obroty też czasem spadną do ok. 500 ale przygazowuje ciut sobie auto i jest ok ( nie gaśnie wcale ) - w międzyczasie zmienione świeczki , dolot rozkręcony i szczelnie skręcony , przepływka wyczyszczona , krokowiec i przepustnica też , wymieniony filtr powietrza , wizyta u gazownika ( wymieniony filterek gazu , gaz podobno ok )
1. Jak najbardziej ,ja zawsze tak robie bo poci mi się jeden przewód i muszę dolać ok 0,5 l na 3miesiące.
2. Jeśli zrobiłeś to co napisałeś to zostaje jeszcze sonda .
1. Vramzes a jak inaczej chciałbyś uzupełnić olej w 4hp?? :) Polecam zrzucić miskę i wymienić filtr i olej.
2. Lambda, ewentualnie czujnik temp, aczkolwiek równie dobrze jak zrobi się ciepło i nie będzie takich wahań temperatur ( wilgoci ) problem może sam ustąpi - reset DMA?
Tak filtr i nowy olej lezy ale dopiero sobota po swietach bedzie auto u mechanika a na bagnecie jest taka polowa oleju ( wyglada dosc dobrze na oko ) , co do drugiej odpowiedzi to czujniki juz zamowione i kolejny podejrzany to sonda....dzieki za pomoc i utwierdzenie w mysleniu, gdyby cos to kolejna bedzie sonda na dywanik...
Cześć,
Dwa błędy z INPY:
1. w MOTOR: 210 CAN Getriebebotschaft
2. w w skrzyni: 57 FGR
w obu było napisane, że błędy pojawiają się sporadycznie.
BMW E38 740 M60
pierwszy błąd nie wiem co oznacza drugi jedni pisza że to coś z tempomatem (tempomat mam ale działa bez problemu), a drudzy, że to pedał gazu - też mam :D
Ktoś podrzuci jak zdejmuję się oparcie tylniej kanapy w E32 ?
Dwie śrubki kolo pasów i ciągniesz do góry całość
Zaraz zaraz Łukasz... Jeszcze 4 plasikowe kołki pod zagłówkami, które trzeba przekręcić o 90st i wyjąć ;)
Pod zagłówkami ? w którym miejscu kurde ? Nie widział ja ....
