Dzięki jutro spróbuję:apple:
A w jakim module jest możliwość wyłączeniu ryglowania drzwi po osiągnieciu prędkości 20km/h?
Szukałem m.in. w DWA ale nic takiego nie znalazłem.
Wydaje mi się, że w e65 możliwe jest tylko ustawienie odblokowania automatycznego po zatrzymaniu.
ER_KEYOUT_AUTOVR
Jak napisał Zbichu
ER_KEYOUT_AUTOVR
active
drzwi otwierają się po zgaszeniu silnika (dzisiaj kodowalem to u siebie)
Dla potomnych - światła długie jako DRL (40%) dla E65 polift
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
DRL_V_GEDIMMT (tutaj w moim module tego nie ma ale jest DRL_TFL_BLK_V_GED)
aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_02 Tu proponuję zostawić wartość 02, ponieważ 03 jest zbyt jasne.
I wszystko stało się jasne.
Dzięki ZBICHU
A i jeszcze jedno
Kiedyś próbowałem zmienić język mowy w systemie SVS sterowanie w kierownicy (moduł TCUM) bo gadał tylko po niemiecku. :ambivalence:
Ale tak się zapędziłem w kodowaniu, że chyba rozwaliłem cały moduł (zabrakło prądu - akumulator) wszystko się rozłączyło i po tym nie mam nawet mowy po niemiecku.
Przycisk w kierownicy działa bo wyłącza radio, ale nie reaguje na komendy typu Telefon czy navigation itd.
Ma ktoś może jakiś pomysł aby to odtworzyć?
Próbowałem ładować moduł pustym plikiem .MAN ale nic z tego - może coś źle robię ale najlepiej byłoby aby ktoś oglądnął treść pliku TRC mojego modułu:tongue:
Załącznik 8196
Witam.
Jak kodować moduł PDC, aby załączał się po wykryciu przeszkody przez przednie czujniki, a nie jak dotychczas poprzez przycisk lub bieg wsteczny.
Pzdr.
Wątpię aby coś takiego było dostępne... Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
to nie mercedes że poniżej 15 km/h sam się uruchamia !
Pytanie za 100 punktów: czy da się w E65 lift zakodować światła dzienne DRL tak, żeby świeciły tylko w pozycji AUTO? Mam ustawione w tej chwili tak, że żarzą się również w pozycji "0"- włączenie zapłonu równa się włączeniu DRL. Chciałbym, żeby w pozycji 0 nie świeciło się nic, a w "AUTO" dzienne świeciły do momentu zapalenia ksenonów przez czujnik zmierzchu. Jest to możliwe w ogóle?
Dzienne DRL tzn? U mnie na auto: wyłączony zapłon - nic nie swieci, włączony zapłon/widno - swieca ringi, wlaczony zaplon/ciemno - odpalaja sie ksenony.
Podpinam się do pytania lukasz740 mam tak samo długie przyciemnione świeca gdy wyłącznik jest ustawiony na 0. Da radę zrobić żeby dzienne działały tylko na auto?
Nie da rady tak zakodować.
Szkoda :-(
Pytanie nr 2: jeśli chcę zakodować automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu w module CAS, to w NCSExpert jest obojętne czy połączę się z autem przez moduł CAS czy LMA, czy trzeba wybrać któryś konkretny?
Jest to obojętne, ponieważ później i tak musisz wybrać CAS aby go przekodować.
Rozumiem, dzięki za odpowiedź. Zastanawiałem się czy to nie koliduje ze sobą.
To pozostaje pytanie, jak taki efekt osiągnąć- bo właśnie na takim mi zależy.
EDIT:
Sorki za zamieszanie , faktycznie w pozycji 0 palą się dzienne :(
Szybkie pytanie
Nie mam modułu RDC ani czujników i całej reszty ale może się da zakodować żeby to działało z czujników DSC i ABS jak w E60 np
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Nie ale mogę zakodować w każdej chwili
Właśnie chodzi o to, że nie powinieneś musieć nic kodować. W tym pod-menu gdzie się wyłącza DSC po prawej stronie powinno być RUN-FLAT. Włączyć możesz to tylko na postoju przy odpalonym aucie. Najpierw wyświetli, że system się inicjalizuje. Ja zawsze chwilę czekam i potem normalnie jadę i więcej tego nie ruszam. Trzeba to tylko od nowa kalibrować jak się dopompuje/zmieni koła.
Niemam właśnie tego w menu
Mogę napewno zakodować w NCS żeby było widoczne ale czy będzie działać czy jeszcze coś nie trzeba kodowac
Jaki masz rok produkcji?
Ciekawi mnie czym się różniły modele z czujnikami w kołach i modułem oddzielnym RDC
Z tego co widzę np rocznik 2002 kwiecień ma kod 265 Tyre Presure Control RDC z modułem RDC i czujnikami a nowsze już jak pisałeś 251 Runflat Indicator
12/2003 i mam to na liście standardowego wyposażenia.
Jak będziesz coś kodowal podeślesz mi Twoje . trc z modułu DSC? Bo w MMI tylko jedna opcja jest właśnie od Flat Tyre Jeszcze gdzieś szukać opcji od tego?
No spoko, ale to może potrwać, bo od jakiegoś czasu mam lenia i się z kompem do auta nie zbliżam :D
Edit: w MMI na ekranie, czy w MMI jak kodujesz? Jak na ekranie, to to jest właśnie to, czego szukasz. Ja się pomyliłem nazywając to Run-Flat, powinno właśnie być Flat-Tyre.
W MMI jak koduje.
Na wyświetlaczu nie mam tego dopiero jak zakoduje jest widoczna, ale nie dziala.
Będę wdzięczny jak Cię kiedyś leń opuści :P
W mojej buni też nie mam tego Flat-Tyre w menu .....może i dobrze. Jak miałem e60 to co jakiś czas trzeba było inicjalizować bo świrowało.
EDIT. Doczytałem ...to była opcja " 928 TYIRE CONTROL "
Mam ustawione światła dzienne z takimi wpisami jak poniżej i podczas przełączenia na AUTO cały czas świecą ksenony. Wszystkie inne ustawienia świateł działają tak jak opisywaliście. Co mogę mieć źle ustawione?
Auto przedlift z 2002
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
To:Cytat:
Przestaw na "nicht_aktiv"Cytat:
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Może jeszcze raz powtórzę mój poprzedni post.
FSW_PSW.TXT
Może ktoś jakoś pomoże - please :dance:
Zrób jak w instrukcji pusty man i powinno grac jak nie to trzeba sprobowac zrobic sterownik w winkfp albo ista-p jak masz
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=48&t=260787
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=48&t=266798
Chłopaki, wiecie w którym ECU jest opcja odblokowania TV podczas jazdy? Wiem, że parametr nazywa się VIDEO_DENY, ale problem jest taki, że ECU dla poszczególnych modeli różnią się między sobą i nie mogę znaleźć gdzie to jest w e65. A może ktoś jest biegły lub już to znalazł i mnie pokieruje. Chciałbym zakodować następujące rzeczy...
1. Telewizja podczas jazdy.
2. Po przyciśnięciu numeru pamięci fotela, chciałbym, żeby fotel się przesuwał automatycznie, a nie żeby trzeba było go trzymać. W tym momencie wszystkie fotele mi działają po jednym naciśnięciu, a kierowcy muszę trzymać (może to jest ze względów bezpieczeństwa?)
3. Prawe lusterko mi się nie opuszcza do chodnika - pewnie jest to wyłączone.
4. Automatyczne domykanie wszystkich okien po zamknięciu samochodu.
5. Gdzie są jakieś opcje kodowania tylnej rolety - może mam to wyłączone, dlatego mi nie działa... Normalnie powinno być w IHKA.
Telewizja jest chyba w MMI
Pamięć fotela kierowcy automatyczne ustawianie po jednym naciśnięciu działa jak nie siedzisz w fotelu, bezpieczeństwo
Lusterko opuszcza się jak przesuniesz guzik strony ustawiania
Automatycznie domykanie okien chyba było w standardzie, trzeba dłużej trzymać guzik zamykania
Dodatkowo można do kodowac składanie lusterek na tej samej zasadzie, opuszczają się już same po jednokrotnym naciśnięciu przycisku otwierania
Niema opcji żeby się same domykaly po jednokrotnym naciśnięciu przycisku zamykania,trzeba trzymać wcisniety
Jakie kodowanie tylnej rolety? Albo otwarta albo nie Guzikiem na drzwiach kierowcy
Właśnie tego trzymania przycisku do domykania okien chciałbym uniknąć (u mnie składają się wtedy również lusterka), ale skoro mówisz, że nie ma takiej opcji, to aż tak mi na tym nie zależy - to było na zasadzie "nice to have".
Co do "lusterka w podłogę", to u mnie tak działa tylko lewe. Prawe stoi w miejscu. Stąd się zastanawiałem, czy jest opcja, żeby to sprawdzić.
Tylna roleta to chyba była opcja, więc pewnie ją dokodować trzeba przy montażu, jeśli jej nie było. Stąd mój pomysł. Muszę się jednak wziać za wyprucie tylnych foteli z samochodu i w końcu tam porozbierać, żeby sprawdzić dlaczego nie działa.
Zostaje zatem TV. Jak ogarnę temat, to wrzucę jak to zrobić.
Nie da rady z szybami, też chciałem tak ale niema opcji
Co do opuszczania lusterka to ta opcja działa normalnie tylko po stronie pasażera Nie był to anglik? Można próbować znaleźć zmianę strony opuszczania w CAS
Roleta jeśli nie było to musi być też instalacja kable plus włącznik otwierania zamykania na drzwiach kierowcy
Nic się nie Koduje. Bo to osobny uklad
