Temperatura oleju przy kontroli powinna wynosić 35*C do 50*C max
W sensie żę co na komputerze da sie to sprawdzić?? bo kompa będziemy podpinać w poniedziałek albo we wtorek przejedziemy sie i będziemy patrzeć co tam pokazuje.
Inpa czy ista prawde Ci powie. Oczywiście ,że jest podgląd na temp. oleju w ASB ,. Skąd w takim razie wiesz ,że masz dobry poziom oleju ?
Napisałem że odkręcił jakąś śrubke że na imbus z dołu skrzyni i leciał olej i że niby jest ok, ja sie nie znam tylko przekazuje to co widziałem.
Gadałem z innym gościem właśnie co sie na automatach zna i stwierdził ze skoro olej wyciekł nawet mimo tego że to nie cały litr to tarczki sie wytarły przez to zamarasił sie zawór, remont jest nie opłacalny, taniej i szybciej kupićsprawną skrzynie będzie.
Jeszcze ktoś coś ma inny zdanie ??
U mnie tez brakowało litra oleju w skrzyni i nic sie nie stało
może pecha mam
Ty tu nie zwalaj na pecha.
Mam nadzieję ,że nie konsultowałeś tego w tej firmie ? http://www.synchrocar.pl/kontakt.html
Wg mnie w takim razie trzeba zrobić tak : Kupić nowy olej ELF III i nowy filtr. ( To są grosze )
Wymontować elektrozawory i je sprawdzić czy są sprawne. Jeżeli cewki działają to w nich są sitka. Wyczyścić je ładnie i poskładać do kupy. Zalać nowym Elfem i będzie działać.
Druga opcja to świrujący sterownik ten na podszybiu. Jak byś go chciał sprawdzić to tylko u Tomka Wieczorka w Rybniku. http://ecuteam.pl/content/16-nasz-warsztat
Nie wierzę w tarczki.
"Mam nadzieję ,że nie konsultowałeś tego w tej firmie ? http://www.synchrocar.pl/kontakt.html"
numer tlefonu sie nie zgadza więc chyba nie ten
Więc teoretycznie najpierw bym musiał podjechać zobaczyć ten sterownik bo to łatwiej bez brudzenia jak by nie było
Edytuj posty!!!
Jaki Ty masz silnik ?
Do T. Wieczorka to najpierw dzwoń ....co ,jak ,kiedy....wiesz jak jest z elektronikami
Najprościej to by było podmienić z kimś na pół godziny i by sie wyjaśniło.
On ma m60b30
No to bierze 0,7L i jedzie do Ciebie na godzinę. Podmienić sterownik to 5 min. Nic się nie da zepsuć. Trzeba tylko klemę minusową zrzucić na czas odłączania i podłączenia sterownika.
