Hamulce nie trzymają bo na luzie nie stawia oporu...
Zrobiłem by stwierdzić czy na gazie lepiej będzie, bo wtedy pompka albo wtryski od pb ale jest to samo...
Hamulce nie trzymają bo na luzie nie stawia oporu...Cytat:
Przepływomierz podmieniałem na drugi sprawny od kolegi ori było tak samo.
Tak się czepiasz tej bety a ile ona ma do 100, bo kopiesz i kopiesz a mnie się wydaje, że za słaby motor masz a oczekiwania 7.7s
7,7 to ma zdrowe 4.0 ,sprawdź jeszcze regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej
Regulator byłoby widać po korektach. Jakie są?
napisane na smartfonie z pobitym ekranem.
Kolega a czy ja gdzieś napisałem, że chcę mieć w niej 7.7s do setki??? 10 by wystarczyło. Buda swoje waży a wiem jak ta bmka ma chodzić bo jeździłem taką kolegi, moja ma może z 20s do 100 bym musiał zmierzyć, ale bardzo słabo. Za takie rady szczerze dziękuję.
Auto ma LPG i na gazie to samo więc nie regulator... Ostatnio pokazało na desce spalanmie 39l/100 ale może dlatego że mało jeżdzę dla testów i cały czas sprawdzam moc.
Tylko pytam bo nic nie napisane było. 20 sekund? Szaleństwo :), zawsze możesz ją podpalić, gaz się fajnie pali... dla rozluźnienia emocji.
Dzisiaj pojeździłem troszkę i tak śmierdzi paliwem z tyłu tylko może dlatego że katów nie ma, silnik delikatnie jakby nierówno chodzi, wyrzuciło błędy dwóch sond które skasowałem i nie wracają póki co. Oraz wyrzuciło błąd w skrzyni:
154 WDK_BL ten błąd już nie pierwszy raz co może oznaczać?
Dodam jeszcze, że był jeden błąd w układzie abs:
64 continous control
ale to chyba nie ma nic wspólnego.
Jak się jedzie to słychać taki dziwny dzwięk nie wiem jak to opisać jakby rurkę w olej wsadzić i podać powietrze... albo nie ma dobrego spalania i może katy taki dźwięk wydają?
Sam nie wiem, olej w skrzyni sprawdzany jak coś na postoju jak gazuję nie ma tego dźwięku.
Ja bym obstawił, hydrokinetyk, śmierdzi zdupioną skrzynią.
