Tutaj "adaptacja" to zmiana softu na właściwy do typu przepływomierza.
W ETK szukając właściwego nr programu do sterownika dla E38 masz informację o typie przepływomierza.
Tutaj rozchodzi się o zupełnie inną rzecz. Roger nazywa to adaptacją, ale kupując nowego Boscha do E38, E39, E46. W pudełku jest informacja, że zmieniając przepływomierz ze starego typu na nowy typ, który mamy w ręku, należy sterownik silnika przeprogramować.
W przypadku DDE5.0 chodzi o to, że producent wie, że element zużywa się i używany będzie pokazywać inaczej niż nowy. Co za tym idzie, z biegiem czasu sterownik "uczy się" zmian w odczytach z przepływomierza i dostosowuje się do nich.
Zakładając nowy przepływomierz, gdzie sterownik po starym miał wyuczone zawyżanie masy o 200mg/skok w pewnym zakresie obrotów(adaptacja dotyczy głównie średniego zakresu obrotów) to takie same wartości przyjmie dla nowego przepływomierza.
Aktualizując soft w sterowniku silnika, automatycznie kasujemy wspomnianą adaptację przepływomierza
Żeby nie być gołosłownym:
http://www.micro-tronik.com/learning...ctronics-dde7/
Adaptation of mass air flow meter
In normal operation, the air mass flow meter is subject to effects such as soiling and aging. Those effects cause divergence between the saved characteristic and the specified status resulting in symptoms such as lack of power or black smoke. In order to prevent the effects of this problem, the (Air mass flow meter adaptation) function has been introduced.
Air mass flow meter adaptation is performed by the DDE control module at two operating points: When idling and under load in an operating range defined as follows:
- Engine speed = 1700 - 3000 rpm
- Charge-air pressure = 1100 - 2800 mbar
- Speed = 90 - 160 km/h
- Change in intake-air temperature less than 2 Deg C/s
- Delay period = 3 s
Adaptation sequence at each of those points:
The air mass flow meter adaptation uses certain operational data to calculate the theoretical air mass flow passing through the engine. The DDE control module compares the figure obtained with the level measured by the air mass flow meter.
If the DDE control module finds that the measured level differs by more than Âą 8 % from the theoretical figure, that difference is saved on the control module as an adaptation value. As the adaptation is carried out in two operating points, there are two adaptation values.
These adaptation values enable the control module to adjust the measured levels before they are processed by the various functions.
Application
The service function Mass air flow meter adaptation must be run if the mass air flow meter is replaced.
The saved compensation factors are reset to 0 in the process.
Link dotyczy DDE7(N47 i N57), ale przytoczony fragment o adaptacji przepływomierza jest taki sam w ISTA D dla DDE 5.0 i 6.0 także, więc dotyczy też 730d w E65 i nie tylko
@ KleMarine03
MOD EDIT:
Ostrzegam Cie po raz ostatni. Albo przestaniesz pisać tego typu posty albo polecisz z tego forum.
PS: twoje pogróżki na PW że już zleciłes na mnie robote za poprzedni BAN sa naprawdę żałosne.
Tym razem nie edytuje posta i nie banuje,tylko daje czas na zastanowienie sie.
