Zamieszczone przez przemo9999
Dobra ja juz swoja zrobilem prawie 50000tys. I czesto wlanczam na luz podczas jazdy.
Wiec niech strace bede tak robil dalej i sprawdze czy cos sie zepsuje.
Narazie jest wszystko wpożadku. I pewnie dalej tak bedzie.
Bo pytalem sie kolesia ktory jezdzi na taxi 7er. I tez czesto wrzuca na luz.
Ktoś rzucil plotke ze sie psuje i tyle. Bo bylo by glupie zeby skrzynia mila sie zepsuc po wlanczaniu na luz.
Jak ja N uszkadza to po co to wogole jest.
Bez linczu prosze>:)
A co się dzieje jak wrzucasz np . D z N przy 120km/h?
Rozumiem, że ktoś jest niedoinformowany nt pracy skrzyni automatycznej i wrzuca w E38 na luz podczas jazdy podejrzewam dla "oszczedności" ale skoro połowa forum grzmi że nei warto bo zasada pracy skrzyni jest taka a taka, bo skrzynia sama za ciebie to robi jak masz na D i puścisz gaz, to po cholere się upierać przy swoim i dalej wrzucać na N skoro to nic nie daje a wrećz odwrotny efekt?
taxiarz jest nauczony że wszędzie ma się turlac, bo nauczył się od taty taxiarza z Warszaw, z beczek Merców i z W124, teraz to sa inne samochody a tymbardziej skrzynie automatyczne.
