Do udziwnień dodaj lampy przód i tył. Jeśli chodzi natomiast o fotele, to są dość mocno wysiedziane, do tego stopnia, że na jednej z fotek widać przebarwienia.
Lampy przednie masakra. Tylne sa dla mnie ok. Ale siwa skora w takim stanie nadaje sie tylko do renowacji...
Dla mnie gaz w 2.8 odpada ale to juz wedle uznania.
Pzdr
Fotel chyba jest brudny. Padnięty czujnik prędkości koła albo cały sterownik ABSu, choinka na zegarach. Co tam się jeszcze świeci, check? Słabo widzę
To nie jest brud. Na siwych skorach czesto widac takie zolte przebarwienia. Kiedys chcialem wyczyscic podobny fotel i okazalo sie ze to bylo wytarte. W kazdym badz razie nie dalo sie wyczyscic.
KIerownica lysa.
Faktycznie choinka. Nie zauwazylem ze jest odpalona... srodek ogolnie jest nie fajny.
Na pierwszy rzut oka jakoś do siebie nie zachęca to auto. Ja nawet nie pojechałbym jej oglądać wiedząc, że właściciel dołożył do niej ringi. WTF :D
Progi powinny być chyba w lakierze? Bo chyba są czarne matowe?
Siedzenie zniszczone, urwany przycisk od regulacji fotela, porysowane obudowy jak by kowboj z ostrogami nim jeździł
