czyli musze tez to kupić jak robic to odrazu.
jak już ściągniesz kolektor ssący to zobaczysz czy są spękane a przy okazji wymień sobie uszczelkę wanienki wody(czy jak to się zwie,po demontażu będziesz widział o co mi chodzi)
Witam.
Kup czujniki jeżeli potrzebujesz na Autowanda.pl czujniki są po 166zł Bosch, a uszczelki kolektora Ajusa po 31 zł. Na Silesi zapłacisz więcej czasami warto szukać na innych stronach po numerach części bo nie wszystko mają tanie (jak to ktoś napisał wyżej) Ceny oryginałów wystarczy porównać z "Nimi" a z ASO Litwa i różnica może być spora. Przy czujniku OEM jest 100,18 zł różnicy.
Pozdrawiam.
rzeczywiście, jak macie M60 po 93r to są tańsze czujniki http://autowanda.pl/?page=catalog/browse&cat[cat]=3be850a5&cat[cmf]=2f5&cat[cmo]=505&cat[cve]=404&cat[gen]=1236&offset=0&sort=1
A jak to jest z tymi czujnikami potrzebuje 8 tak ??
jeśli chodzi o czujnik spalania stukowego to 4szt., uszczelki kolektora dolotowego też 4szt.
To wiem bo sa podwójne tak ;>??. Ale chodzi mi o czujniki spalania stukowego
4szt, po dwa na każdy rząd cylindrów.
czyli tragedii chyba nie ma. musze zebrac czesci wszystkie i zobaczec czy ogarne to sam ;p
Myślę że jak masz jakieś pojęcie o mechanice to problemu najmniejszego nie powinieneś mieć ;)
