Niestety po wpisaniu numeru sterownika wyskoczył bład "error on determing the ZB number". W szczegółach "assembly identyfication number not found in the files determined by xxkfconf.da2
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Podaj assembly nr swojej skrzyni odczytany INPą.
7534928
Pamiętaj też, żeby do kodowania poprawnie ustawić WinKFP, to znaczy podać mu lokalizacje tych wszystkich potrzebnych mu SPdaten itd.
Jak programowałem fotele komfortowe u siebie też korzystałem z WinKFP i pomógł mi bardzo ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=24HEoSdj6X8
Po ustawieniu tego wszystkiego według instrukcji programowanie sterowników zadziałało od razu.
Numer sterownika skrzyni odczytasz z INPY, tak jak Zbichu mówi, np. robiąc test według instrukcji poniżej: najpierw w INPIE wchodzisz w "Funcional jobs", później F3, czyli "User information field":
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/INPA%201.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/INPA%202.png
Otrzymasz coś podobnego:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/INPA%203.png
"ZB No." to numer sterownika który musisz podać w WinKFP przy programowaniu. Ciebie interesuje numer widniejący przy EGS, czyli Electronic Gearbox System, a więc przy sterowniku skrzyni biegów- dla przykładu u mnie to 7524742.
EDIT: Widzę, że w trakcie pisania tego posta uzupełniłeś ten numer. Ustaw więc dane w WinKFP według filmiku i spróbuj ponownie programowania.
Widzialem ten filmik. Uzupełniałem przez BMW Coding tool. U mnie nie ma żadnych plików w NFS Backup. Po uzupełnieniu odpaliłem na sucho ale i tak wyskakuje bład
Jest 10 wariantów oprogramowania Twojej skrzyni w SP Daten 53,:Załącznik 8538
które znajdują się w GKE192 ECU family:Załącznik 8539
Nie wiem co robisz nie tak, że WinKfp wywala błąd.
WinKfp zrobilem tak jak opisują poprzez BMW coding tool. Poźniej też próbowałem recznie. Powtarzałem to już kilka razy i nie idzie. Mozna to zrobić innaczej? Sp daty od ciebie
Acha z inpy zczytałem poprzez. Skrzynia poźniej F2
W piątek jadę na programowanie. Udało mi znaleźć się kogoś z okolic Łodzi kto zrobi to poprzez ISTę. W moim przypadku przez WinKpf nie udaje się odnaleźć oprogramowania.
W ISCIE jestem zielony a poza tym nie posiadam odpowiedniego kabla itp.
Dam znać czy programowanie choć ciut pomogło w moim przypadku.
Przypomnę:
Bardzo mocne szarpnięcia podczas hamowania i dojazdu do skrzyżowania z biegu 2 na 1(dosłownie jakby skrzynia wrzucała 1 dopiero na postoju)
czasem podczas "turlania się" mocne wciśnięcie w gaz powodowało że głowa uderzała w zagłówek.
Napiszę Wam co i jak.
Następnym etapem będzie regeneracja płyty mechatronica.
Tydzień czasu po aktualizacji jest ciut no może nawet trochę lepiej. W pierwszych dniach różnicy prawie nie było widać. Teraz w ciągu ostatnich kilku dni się polepszyło. Niestety nie jest idealnie.
Zniknęło wiele "kopnięć"-głównie podczas delikatnego dojazdu do skrzyżowania.
Nie zniknęły natomiast "kopnięcia" z hamowania ostrzejszego. Po zatrzymaniu nadal występuje uderzenie lecz na pewno jest dużo mniejsze.
Laso poradziłeś sobie z tym Winkfp???
Niestety nie. Byłem wtedy i kolesia na w graniu soft. Niestety problem pozostał. Plus później w skrzyni zostało tylko 2 litry oleju i wyrzuciła biegi na N. Po serwisie olejowy plus tłoczki była poprawa na dwa dni. Później to samo i czasem na światłach stojąc kopię w plecy jakby ciśnienie się zebrało i wywala błąd na zegarach. Zawsze i odpale i już jest git. Usta mówi o zagubienie biegi i tu różnie 2,3,4 plus że jest błąd z nie można zająć cluotch
