Powiem tak. Stuka mi w innym aucie popychacz hydrauliczny więc postanowiłem zastosowac ceramizator i nic jak stukal tak stuka więc nic on nie daje.Szkoda kasy
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
nic nie daje bo cerazmizator nie jest od tego. wlej motodoktor , zageszczacz do oleju , znajomemu właśnie cykały popychacze wlaliśmy to w 90% ucichło
Motodoktor by nie pomógł tak myślę bo to auto dla mnie do jazdy żebym go żenił to może bym wlał. Przy 3000 obr cichną bo wtedy pompa ma większą wydajność,może by zalać innym olejem co sądzicie?Teraz mam shella 10W40
Raczej stosować należy syntetyk. Ludxie mylnie wlewaja mineralne oleje lub pół syntetyczne myśląc ze to pomoże. Lej 5w30 fuchs valvoline liquy molly albo amsoil. Zalanie gestszym olejem jeszcze bardziej obciąży silnik.
mcdziubek ma rację. Motodoktor, jako zgęszczacz też tak naprawdę ujmuje mocy silnikowi, tworząc większe opory silnikowi. Przerabialiśmy kiedyś z kolegami motocykl, a że miał sporo zwiększoną moc, eksperymentowaliśmy z ciśnieniem roboczym pompy olejowej. Okazało się, że gdy przesadziliśmy, silnik tracił moc w takim stopniu, że nie miał siły utrzymać niższych obrotów, a na wysokie nie dawał rady się wkręcać.
miałem na celu jedynie wyjaśnić że na stukające popychacze bardziej sprawdzi sie moto doktor a nie ceramizer . ceramizer jest do sprawnych silników i ma zapewnić im niby wiekszą żywotność , a jeśli stukają już popychacze to taki silnik nie jest sprawny. wtedy na chwilę może je uciszyć moto doktor.
o ile sie zastanawiam czy zastosować ceramizer ( wszystko ok z silnikiem ) tak tylko dla testu to jeśli np. cykały by mi popychacze , motodoktora bym nie zastosował , nie lubie druciarstwa i czegos na chwilę :pride:
mam nadzieję że teraz mnie zrozumieliście :pride: pozdrawiam
Przy stukających popychaczach, motodoktor i tak pewnie nie pomoże. Kiedyś w VW Passacie szklanki popychaczy ucichły mi po zmianie oleju na rzadszy.
Napisałem że caramizator nic nie pomógł, bo kilka postów wyżej ktoś napisał że jak wlał ceramizatora to mu silnik ucichł więc to jest kit z tym ceramizatorem
