Spokojnie, już dawno dołożyłem navi :P Tylko rozumiem że muszę mieć moduł video z obsługą kamery cofania?
Nie wiedziałęm że tunery tv LEAR mogą być bez wejścia REV CAM. Jeśli tak jest to racja - potrzebny taki z wejściem na kamerkę.
Nie spotkałem się, chyba, że MK I mogły być takie.
Przejrzałem cały PDF na szybko i nie widzę tam, żeby coś brakowało.
Informacje o NTSC w DVB-T i AV w tunerze, które są bardzo ważne, masz ujęte, więc nie będzie problemu, że komuś coś nie działa.
Warto pomyśleć o jakimś lepszym tunerze DVB-T, bo jakość dźwięku jest marna. To samo przerabiałem w domu na dekoderze Vectry. Więc jeśli komuś zależy na lepszym dźwięku, a przynajmniej na czymś na poziomie tego co mamy seryjnie, to przydałby się lepszy tuner
HEJ
mamy pytanie a nie da się podłączyć np takiego tunera: http://allegro.pl/samochodowy-dekode...950738442.html
Pod złączę AV w e38 w teorii ona ma wyjście jack ale tylko na audio ? ktoś próbował z was takiego rozwiązania a może przerobienia tego łącza AV ?
no da się, "pół internetu" to zrobiło :)
pytanie co dalej? będzie to tam podłączone i wiszące? antena też gdzieś musi być... no ale do testów jak najbardziej.
Hej ,
na dniach będę montował Twój patent,
powiedz mi tylko odnośnie rezystorów , jakiej mocy stosowałeś ?
proponuje taki wstawić .. ja mam podobny i działa dobrze.. antenki schowane pod tylną półką IRDA pod navi 4:3 monitora w obudowie.. kabel usb w miejscu shcowka na kasety..
dodam ze mozesz filmy odtwarzac na tym
http://allegro.pl/samochodowy-tuner-...571469613.html
lub ale za duzo mniej dalem 200-250 zł chyba ze 2-3 lata temu
http://allegro.pl/super-samochodowy-...697321765.html
Znaczy to bardziej było pytanie do pacraf lub cursor bo to ich sposób wykorzystam do ożywienia tv w aucie. Więc Panowie jakiej mocy te rezystory, czy nie ma znaczenia ?
