Właśnie takowy zakupiłem - z otworem o średnicy 6 mm :D
zakupilem podszybie. torxa ktory pasowal mial moj mechanik.
odkrecilismy 1 srube. potem na magnes podniosl tego metalowego bolca ktory tam jest i odkrecilismy druga srube.
i tu problem bo wycieraczka nie chciala zejsc.
jakies pomysly ? trzeba ciagnac od szyby do skutku ? czy moze jest jakis patent ?
Cześć miałem podobny problem , i żadne ściągacze nie pomogły .Tylko gumowy młotek , po 2 uderzeniach w górną cześć wycieraczki .Na tej wysokości gdzie jest ta sprężyna puściło .A co do klucza to duży imbus mi wystarczył żeby odkręcić te śruby POWODZENIA
