Tak - zabrałem głos. Bo chcę zdobyć jak najwięcej info na temat piast. Będę miał chyba dostęp do miernika zegarowego więc może uda mi się piasty zdiagnozować. Ale nurtuje mnie przyczyna kłopotów z piastami. Czy one z wiekiem tracą parametry? Czy to kwestia uderzenia w krawężnik czy zaliczenia jakiejś dziury? Rozumiem że łożysko się zużywa ale o co chodzi z piastą? W sumie ciekawy temat - czy np. fabrycznie one mają przewidzianą jakąś żywotność? Trochę dużo pytań więc ciekaw jestem doświadczeń innych.
ani dziura ani kraweznik nieskrzywi piasty, malem ostatnio maly wypadek, gdzie na skreconych kolach udezylem w kraweznik, i to nie opona a felgą, wyrwalem drazek kierowniczy, skrzywilem 2 wachacze, rozwalilem lozysko ale dla piasty nic sie niestalo wiez niewiem jakie to ma byc udezenie aby zniszczyc piaste, raczej nieosiagalne, widzialem połamane alusy, wyrwane amortyzatory ale nigdy kzywej piasty
Dziś dobrałem się wreszcie do prawego przedniego koła. Bicie tarczy "na boki" wynosi 0.03 mm(setne). Do piasty się nie dobrałem (może ktoś podpowie czy te bolce blokujące klocki w zacisku są wybijane czy wykręcane - robiłem to dwa lata temu i zapomniałem) bo ta wartość na tarczy jest chyba ok. W którymś wątku było info że tarcza może mieć do ok 0.6 mm bicia. Z lewej szpilki nie mogłem odkręcić ale w tym tygodniu może to zrobię i z drugiej zmierzę bicie. A może ktoś potwierdzi czy te wartości 0.6 mm na tarczy i 0.3 mm na piaście są właściwe - to znaczy czy to nie jest przypadkiem odpowiednio 0.06 i 0.03. Pozdrawiam.
I zmierzyłem resztę kół - wszędzie ok. 0.03 mm. Czyli raczej nie piasty/tarcze.
Teraz układ kierowniczy - tak wygląda dobrze bez luzów - ale muszę go porozpinać i dopiero się sprawdzi.
witam mam też problem z drżeniem kierownicy,tarcze nowe z klockami koła oczywiscie wyważone-i strasznie telepie przy hamowaniu aż rece urywa,i jezeli sie nie myle jest to ważacz poprzeczny bo gdy złapie za koło i szarpie nim przód i tył to straszny luz czy to aby napewno ten element?
podczas jazdy jest ok-nie ma najmniejszego drgania...
