Poprostu musisz posprawdzac wszystkie wtyczki pod siedzeniami i je usztywnic(my powiazalismy je kabelbindrem)i wykasowac,bedziesz mial spokuj.
Odświeżę temat.
Zaczął mi ostatnio wyskakiwać błąd poduszki kierowcy. Błąd za to odpowiadający jest w module fotela kierowcy:
9752 short cut detonation circuit2 to ground
W wolnym tłumaczeniu wnioskuję to jako "Zwarcie na obwodzie detonacyjnym 2". Gdy błąd skasuję, pojawia się z powrotem w ciągu kilkudziesięciu kilometrów.
Mam też błąd maty:
9763 Interruption SBE1
Ten błąd wraca zaraz po skasowaniu.
Zajrzałem pod fotel. Moduł do którego przypięta jest mata ma pękniętą izolację w dwóch przewodach (niebieski i biały idące już do maty), jednak one się nie stykają i ciężko mi uwierzyć, że komputer może być aż tak czuły.
Mam taki plan, żeby odpiąć kompletnie matę i skasować błąd od poduszki i zobaczyć, czy wróci. Jeżeli nie, to zdaje się tylko emulator do czasu wymiany maty może pomóc. Co o tym sądzicie i czy ewentualnie macie pomysł, gdzie mógłbym jeszcze szukać przyczyny?
dzięki z góry :)
Jeżeli odepniesz matę ciągle będziesz miał błąd jedyne co możesz zrobić emulator podłączyć skasować błąd i jeżeli nie wróci to znaczy że mata do wymiany. Albo ncsem wyłączyć matę ale stracisz wtedy autopark. Sam to przerabialem
Lukas od maty jest błąd 9763, ale to nie on powoduje pojawienie się komunikatu "Driver airbag failure". Problemem jest losowo powracający błąd 9752 - czyli zwarcie na obwodzie i jego chcę zdiagnozować.
Mi chodzi o to żeby wykluczyć uszkodzenie maty podpinasz emulator jeżeli błąd nie wróci no to mata.
Lukas, ja wiem, że mam matę uszkodzoną na 99%. Szukam rozwiązania na pierwszy błąd.
Na początek to uruchomiłbym program ISTA D(wersja Rheingold jest do znalezienia w internecie i działa na zwykłym kablu)
Program poda Ci dokładnie o jaki obwód chodzi(nazwie element "po imieniu")
Miałem podobny problem. Szyber miał zapchane kanaliki i woda leciała po kostce (słupek prawy). W pierwszej kolejności sprawdzić należy kostkę (preparat kontakt sie przydaje).
To będzie musiało chwilkę poczekać, ale przymierzam się do Rheingold'a od jakiegoś czasu ;)
Też miałem problem z odpływami z jednorazową powodzią włącznie. Ostatnio nawet zaglądałem pod schowek, ale wilgoci przy module AirBag nie stwierdzono. Możesz doprecyzować, którą kostkę masz na myśli? Z prawej strony pod schowkiem na rękawiczki jest ich kilka. A może jakaś inna?
Mając zainstalowaną najnowszą inpę z Ediabas 7.3 to rheingold to tak na prawdę chwila zabawy.Cytat:
Jedynie miejsca trzeba ok. 20GB na dysku
