należy sprawdzić czy silniczki krokowe znajdujące się po prawej i lewej zaraz za radiem nie są wyłamane jeśli tak to:
- odepnij łączniki i ustaw klapki na zamkniete tak aby tylko powietrze leciało od chłodniczki klimatyzacji
- jak je przyklejisz to i tak się za chwile wyłamią
- sprawdzic gumki uszczelniajace te wodziki,,, raczej sa popękane i ceipłe powierdze dostaje sie po panel radia i wszędzie po deske
no więc wyjąłem radio i faktycznie są 2 jakieś silniczki z tyłu (mają po jednej wtyczce)
niestety ni wiem jak ustawić klapki na zamknięte...
jeden jest luźny drugi się trzyma, napisz jakąś dokładną instrukcję jak to naprawić bo niestety tak ciężko mi zrozumieć.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=64&fg=45
Chodzi o elementy gumowe ,, nr 10 na rysunku,,,,często guma jest popękana dmucha ciepło z radio,,,,
Chodzią w nich wodziki nr 8,,,
Starczy że załączysz dmuchwe jak silnik ciepły przyłożysz palce i już czujesz czy dmucha tam ciepłem
Ten sprawny silniczek nie ruszaj a od tego drógiego całkiem odepnij wodzik i popchj go na dół albo pociąg do góry aby całkiem odciac dopływ ciepłego powietrza:) nie pamiętam w której pozycji jest zamknięty. pozdro:_)
