Jesli masz kostkę z przyciskiem to ją podlacz i będzie ok, a z tyłu jest kostka i wlutuj sie kolorystycznie kablami do tej wtyczki i musi ruszyć. Ewentualnie masz mój numer telefonu 531313310 zadzwoń to lepiej wytłumaczę
No wlasnie ja nie wiem bo z tylu nie widzialem zadnej kostki....a mialem rozebrane cale tylne siedzisko.....na nadkolu tylnym po stronie pasazera jest tylko duza czarna kostka przypieta do wiazki ktora jest wolna...czy to moze byc to?
Po stronie pasażera za oparciem kanapy jest duża szeroka kostka to jest od elektrycznej kanapy a od rolety jest kwadratowa średniej wielkości czarna upchnieta przy wiązce
:D bede szukal , jak sie uda to wisze browara :)
Spoko :-) a jeśli jej nie znajdziesz z tyłu to od panela przeciągnij kabelki biały i żółty na tyl ;)
Wiec tak,z rolety mam dwa kable czarny i niebieski,podpialem sie po podlaczeniu ich do bialego i zoltego nic.....dopiero jak jeden z nich podpialem do masy ( brazowego z wtyczki ) ruszylo,ale zeby zmienic polozenie rolety musze zamienic kabelki.....jak to zrobic zeby to dzialalo....na moje oko musi byc masa tylko jak jak roleta ma dwa kable?
Kurcze to co to za roleta? Bo przedlif kwadratową wtyczkę która mial ok 4-5 kabelkow przy wtyczce rolety a polift mała wtyczka z 2 kablami, biały i żółty. Jutro jeszcze zerkne u siebie bo mam nie założoną
Patrzyłem u siebie w rolecie i tez mam niebieski i czarny we wtyczce a gniazdo ma żółty i bialy. Więc podłącz biały-niebieski a żółty-czarny i musi ruszyć
Nie da rady,tak nie dziala,zawsze na drugim kablu musi byc masa....
U mnie właśnie w taki sposób dziala. Bo wiązka jest od przedlifta a roleta polift i do takiej rolety idą orygialne kable biały, żółty i przechodzą w niebieski, czarny
