Prosta sprawa jak dbasz tak masz :)
Moja stala od miesiaca nie ruszana i zero problemow z otwarciem i zamknieciem
zamki smarowane 2 lata temu a uszczelki na bierząco
Leon, a co smarowałes żelem PLAY ? :D
Siłownik już mam na wymianę:
http://images45.fotosik.pl/1348/ba4b4a8fec839e7f.jpg
O jaką dźwigienkę dokładnie chodzi? Z tyłu siłownika jest taki ruchomy bolec, to też przysmarować?
http://images35.fotosik.pl/1159/27c303ebcf0e1515.jpg
Chodzi o dzwigienkę w zamku do jakiej jest przyczepiona linka do klamki zewnętrznej.
Do tego musisz całkiem wymontowac zamek .
Ta dźwigienka ma znaczenie przy nieodskakującym bolcu u góry drzwi?
Dokładnie przesmaruj cały zamek. Nie dość że nie uświadczysz problemu z otwieraniem, czy zamykaniem, to jeszcze drzwi zaczną się przyjemnie, delikatnie zamykać z cichym kliknięciem.
OK.
A wystarczy WD40 spray czy dodatkowo użyć jakiegoś bardziej gęstego smaru?
trzeba wyjmować zamek czy wystarczy zalać go porządnie jakimś smarem od góry? niezabardzo mi sie uśmiecha wyciągać go na tej piździawie
Wd40 możesz psiknąć i to wydmuchać sprężarką. Ja używałem smaru sylikonowego. Ma konsystencje żelu.
Ja zamki wyciągałem, ale na szybko kup jakiś smar w spreju i go tam obsikaj.
