to on też musi byc inny? hmm..
tak po lifcie jest 2 stopniowy a przed liftem sa 2 obok siebie, tak bo po nacisnieci sprzegla czy tez hamulca tempomat rozlancza
Witam,
jako, że udało mi się znaleźć wtyczkę od silnika tempomatu, postanowiłem takowy u siebie zamontować. Zakupiłem potrzebne elementy. Otworzyłem skrzynkę z kompami i okazuję się, że nie widzę/ nie ma wtyczki od sterownika tempomatu (tej niebieskiej, zdjęcie skrzynki poniżej). Czy ta wtyczka może być gdzieś po drodze w wiązce i fabryka zwyczajowo nie umieściła jej w skrzynce, czy polecieli w wałek i założyli tylko kawałek instalacji zakończonej wtyczką do silnika tempomatu (choć ciężko mi w to uwierzyć)?
Rodzinabmw, mam do Ciebie prośbę. Wiem, że dokładałeś u siebie w V8 tempomat. Mógł byś zrobić zdjęcie swojej skrzynki z kompami i napisać czy u Ciebie też nie było tej wtyczki w skrzynce? W twoim poście na 1 stronie piszesz, że wtyczkę miałeś u siebie za osłoną głośnika, czy to tyczyło się właśnie tej wtyczki od kompa? Jeżeli tak to czy kompa umieściłeś właśnie za osłoną głośnika?
Z góry dzięki.
http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/...4799476985.jpg
a ja mam pytanie takie czy tempomat tj.silniczek z linką od e38 podpasuje w e32 v8 ??
U mnie komp tempomatu jest za głośnikiem w nogach kierowcy...
u mnie też, odkręć osłone głośnika w nogach kierowcy i tan na 99% będziesz miał wtyczke niebieska.
Dzięki za info. Muszę jeszcze skombinować cięgno do V8, bo tempomat jest od m30.
jak coś to wal na GG 2188509. ja swojego tempomatu nie uruchomiłem
i komputer tez musi byc od v8 bo inaczej nie za dziala
