Ja tak właśnie zrobiłem ;-) , ale podkładka spełniła swoje zadanie i nie musiałem użyć awaryjnego otwierania.
otwarlem:)
zrobie fotoleracje jak to zrobilem:P
Pomogłem ?
tzn srubokretem dalem rade:)
dziekuje za pomoc:)
jutro to musze poskladac i wrzuce fotki jak to zrobilem bedzie dla inny:)
Śrubokrętem ? Ciekawe... Chętnie zobaczę fotki ;-)
jutro wrzuce:)
jeszcze nie naprawilem tego:)
chcialem dzis to poskladac wszystko
ale okazalo sie ze musze wymienic ta druga krotka linke ktora leci z lewego do prawego zamka
da rade to kupic osobno:)?
Tak można kupić nr 11 w realoem :http://realoem.com/bmw/showparts.do?...10&hg=41&fg=35
Na wszelki wypadek sprawdź zamki czy są w dobrym stanie. Ja jak się szarpałem to musiałem wymienić dwa.
spoko tylko czy ta linka na koncu ma taki taki plastik ktory mocuje sie do zamka:)?
To może ja się podpytam Was. Czy z waszego doświadczenia warto jest wymieniać komplet linek łącznie z tym mechanizmem z kabiny czy wystarczy wymienić tylko linkę 51238168163 ?
Jestem na etapie odbudowy samochodu i profilaktycznie chce wymienic co trzeba żeby nie było niespodzianek.
Dzięki!
