- gdzie tyle na takie proste naprawy, wydał maks 1500
- a reszta na co?
- nie mam pojęcia
- a reszta na co?
- nie mam pojęcia
Fajny 'pakiet' wleciał, taki mało reprezentacyjny jak Evan pisał :)
Zostało jeszcze coś niewidocznego do roboty, czy czekamy już tylko na aktualizację ksywki ? :)
Łooo Panie... IćPanWHooy... Z przodu została w zasadzie jedynie przekładnia, którą robiłem 3 lata temu, ale niestety zakład mimo 5* w Google okazał się wujowy. Potem mam do zrobienia cały tylni zawias + hamulce. Potem skrzynia. Potem ogarnę silnik, a potem robimy blachę... albo znowu przód [emoji16][emoji23]
I jak wrażenia z jazdy? Słuszny ruch z tymi amorkami.
Słowik, miałeś rację [emoji23] Ale o dziwo, na drogę powrotną z pracy do domu ustawiłem je niby na maksa twardo, a jechało mi się znacznie lepiej niż na tym maksymalnie miękkim. Może to też kwestia charakterystyki sprężyn? [emoji848] Niestety czuć, że tył teraz znacząco odstaje "zdolnościami prowadzenia się" no ale trudno. W Lotto nie wygrałem i trzeba poczekać aż kupka znowu urośnie [emoji12]
Na razie pojeżdżę tak jak teraz (twardo), w następnym tygodniu będę się bawił w zmiany, a potem jak się całkiem ciepło zrobi włożę same amorki Koni na tył i zobaczymy.
Być może faktycznie twardsze ustawienie lepiej się zgrywa ze sprężyną i jedzie przyjemniej. Musisz trochę pojezdzić i wtedy zobaczysz. Tył faktycznie by się przydało zrobić bo sam przód to trochę pół środek.
Standardowo Koni ustawia pozycję tłumienia w połowie 50/50 (chyba 360 stopni - max 720). Najlepiej potestować je na jakimś krętym odcinku drogi. W dwóch wcześniejszych E32 na Weitecu przód miałem około 540 stopni przy wysokim profilu opony, w ex. brata E39 540 z fabrycznym M-tech i profilu 50. przód był 470stopni, a tył 360 zachowując sprężystość i w miarę sensowny komfort po wrocławskiej kostce (sprężyny nowe m-tech OEM). Tak samo ustawiłem obecną E32 (przód i tył). Myślę, że ten przód jeszcze Ci się ułoży. U siebie odczułem różnicę po około 200km i bynajmniej nie było to placebo.
Dodając 5 groszy:
Koni w już ex. ciahowym E39 ma za sobą +/- 300kk nalotu od momentu montażu i dalej nie chce się poddać ;) Także zakładaj ten tył co masz taki jaki jest.
http://www.koni.com/en-US/Cars/Techn...stment-Guides/
