mi nigdy nie pasowały wiec nie zgadzam sie z tuczim, bo są zupełnie inne
Emil, nie wiem jak mogły nie pasować :)
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51218147877
nie wszystkie są zamienne, wiec nie zawsze pasują, wiem bo przerabiałem to 2 tyg temu
http://www.fotoszok.pl/upload/5d32b638.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/e5ab4ce4.jpg
panowie , jeśli chodzi o oświetlenie wnętrza , dlaczego nie działa przy otwieraniu drzwi ? żadne , jak przełączę dzynglem tak ( tym w lampce ) , jupiterki działają po włączeniu , możliwe żeby padły wszystkie czujniki w ryglach .....
Bezpieczniki sprawdziłeś?
Ale jak przelacze na lampce swieci , jupiterki tez , a jak ustawie na drzwi to nie chce dzialac .....
Sprawa druga , czy kazde e32 ( moje z roku 92 ) ma okablowanie do lusterka wew. srodkowego pod prad ?
Kiedyś ktoś już to sprawdzał i wyszło ze nie każde. A bezpieczniki sprawdź ;)
pytanko o licznik do e32 , mój jest zepsuty tzn. nie działają dzyngle od kasowania kilometrów i ten od komunikatów , pytanie czy bedą działać od innej niż m30 czy nie ? pamiętam że jakoś kość jakąś można wymienić tylko czy coś to da ?dodam też że automat ( no i wiadomo musi być z automatu )
właśnie ostatnio na chwilę mignie światełko jak otwieram drzwi kierowcy ( 2-3 sec. ) przy innych drzwiach ciemno , nic się nie zapala ....
Edytuj posty!
niestety taka opcja u mnie nie działa ....
A teraz takie pytanie , jak myślicie panowie jak by to wyglądało założyć takie szkła do ala BH : http://allegro.pl/bmw-5-e34-3-e30-e3...577228219.html
Czy do zwyklego (krotkiego) e32 bedzie pasowac tylna kanapa w prądzie z longa? Czy w krótkich wersjach też byly kanapy w prądzie i można przelozyc? Chodzi mi o grzanie i regulacje
Pasować będzie, ale mija się to z celem. W krótkich były tylko grzane i z el. zagłówkami.
Kanapa będzie Ci obcierać o boczki. Zrób tylko przekładkę grzania do swojej.
panowie , jak się ma sprawa sprężyn do e32/e34 , są jakoś zamienne czy aaa?tzn czy z e34 podejdą do e32 głównie to mnie interesuje
Zajrzyj na aukcje i sprawdz dlugosci (kayaba zawsze podaje) ale raczej nie.
Ja mam u siebie z E34 TDS przód i jest ok. 2cm niżej, a prowadzi się praktycznie tak samo jak wcześniej.
Panowie, szybkie pytanie. Próbuję znaleźć w internecie uszczelkę dolną pod szybę czołową - szyba mi pękła i przy okazji chcę właśnie wymienić tę uszczelkę, bo jest trochę sparciała. Wyskakuje mi tylko ASO, ma ktoś może jakieś inne dojście do takich uszczelek? Czy trzeba kupić oryginał?
Czyli teoretycznie podejda springi przednie, tylne chyba tez bo amorki z tego co widzialem na tyl sprzedaja do e32/e34 jako pasujace do obu modeli
Co tyłu to nie powiem, bo nie wymieniałem. Ale przód pasuje, i to nie teoretycznie, a praktycznie ;)
chyba mi ksenony za wysoko swieca... gdzie jest jakis czujnik czy jak to dziala ;>
przy prawym przednim wachaczu i odwrotnie z tyłu
ale jak peknie czujnik to swieci w drzewa
springi komplet od e34 podejdzie do e32? przod tak, a tył?
Hej, jaka moze byc przyczyna, ze nie odtwarza plyty CD w E38 z 1997roku?Wkladam plyte do zmieniarki i na tym ekranie pokazuje error CD.Zmieniarka uszkodzona czy wina płyty?Oraz jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w 750 z 97r?
Czy felgi styling 93 z E65 E8J x 18 H2 ET 24 z oponami 245/50 R18 będą nadawały się do E38? Czy potrzeba jakieś dystanse?
Rozmiar opony z tego co widziałem jest ok.
bedą pasowac
Wnętrze tego E32 to jakis individual czy normalnie dostepny był taki kolor?
http://olx.pl/oferta/bmw-750-v12-e32...tml#b738f2208e
no i w końcu ktoś ogarnięty , dzięki za info Seb00 , a ile stoi na tych springach i jak nisko zeszła ?
