ja mam klimakomfort i nie mam tego jajka a w starej bez solara miałem to jajka
zapraszam do postu
http://forum.7er.pl/szyba-przednia-vt12654.htm
zapraszam do postu
Z tego Twojego postu wynika, że nie masz szyby klimakomfort, tylko zwykłą i w dodatku chyba od anglika.
po czym wnosisz?
skoro szyba mieni się na fioletowo?
Po pierwsze szyby klimakomfort nie wychodziły bez sensora deszczu (tak jest w ETK), po drugie oznaczenia masz z kosmosu, w ogólne nie podobne do oznaczeń szyb w wersji ochronnej/klimakomfort.
http://images47.fotosik.pl/273/7a7d77eab71a1583.jpg
By rozwiac wasze wątpliwości to są oznaczenia orginalnej szyby klimakomfort do e38.
Porównując swoje numery, Grega i tomasi99 to już nic nie wiem. Greg niby ma z solarem szybę i ma bardzo podobne oznaczenia do moich. Natomiast tomassi99 ma oznaczenia jak na zwykłej szybie. Ja już nic nie wiem :/
A czy ktoś wie jaką homologację mają szyby solar ? E2 , E8 czy jeszcze inną ?
Więc wygląda na to że ja mam szybę klimakomfort bez sensora deszczu choć jak twierdził Marcin_BMW takie nie występują. Mam dokładnie takie samo oznaczenie szyby jak tomassi99. wydaje mi się że ciężko będzie nam rozwiązać zagadkę które oznaczenie na szybie co oznacza, ale jeżeli dostaniemy jeszcze kilka fotek z różnych szyb, może dojdziemy do jakichś sensownych wniosków. :)
Tylko że u mnie sensor jest. Te samo oznaczenie w różnych szybach?Cytat:
Zamieszczone przez sebobass
a masz taki jaśniejszy kwadrat na środku szyby?
http://images36.fotosik.pl/160/2e3ee2efe628474emed.jpgCytat:
http://images44.fotosik.pl/273/e6c1ef7ed8ec126cmed.jpg
Jeśli chodzi o ten jaśniejszy (tylko od środka) kwadrat to mam.
