No chyba obniżył, skoro dolałeś???????????Cytat:
Zamieszczone przez Supermen
Bo z korka odpowietrzającego zaczął już lecieć płyn a nie powietrze :)Cytat:
Zamieszczone przez RockR
Ja to trochę w nieodpowiedniej kolejności zrobiłem. Najpierw dolałem trochę płynu, poziom się podniósł. Przypomniało mi się o odpowietrzeniu. I teraz po waszych sugestiach wydaje mi się że po odpowietrzeniu bagnet poszedł w dół jeszcze trochę. Ogólnie to przy otwarciu koreczka odpowietrzającego lekko jeszcze powietrza dostał tak że się bagnet uniósł i dla tego już nie pamiętam ile się ten poziom wahał. W każdym razie po całej operacji jeszcze ciut dolałem.Cytat:
Zamieszczone przez tgracing
Pamiętaj, że jak jest zimny to bagnet będzie np. wskazywał poziom właściwy (powiedzmy temp. +2 stopnie), ale jak będzie np. -20 stopni to płyn się skurczy i bagnet opadnie. Dodatkowo jak lekko nagrzejesz silnik to bagnet się podniesie itd. Reasumując to najlepiej sprawdzać na zimnym silniku (bez znaczenia na temp. zewmętrzną), bo różnica w ilości płynu ok. 300-400 ml nie jest aż tak istotna. I na koniec to jeszcze inny poziom może pokazywać bagnet jak będzie lato i temp. +30 stopni, na 125%, będzie więcej niż zimą. Normalne zachowanie (ich fizyczna rozszerzalność) się płynów . Pozdrawiam :D :D :D
:) prawie dobrze.
plyn chlodniczy to w najwiekszej czesci woda. a ta ma dosc specyficzne wlasciwosci wzgledem temperatury.
gestosc wody przy -20 jest taka sama jak przy +35.
najwieksza jest przy +3,98 °C. w ktorakolwiek strone od tej temperatury poziom plywaka moze pokazywac tylko wiecej :) (przy -20 i +35 to jakies 100 ml wiecej)
nie wiem dokladnie jak wplywaja na to srodki dodawane do wody poza sprawieniem ze nie zamarza zima.
jakby ktos chcial sprawdzic moje obliczenia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda#Ro..._temperaturowa
poprawki wprowadzone - dzieki RockR
no chyba raczej odwrotnie stary, skoro woda jest najgęstrza przy 4st C to w ktorakolwiek strone odchyl bedzie powodowal zwiekszanie jej objętości!
Tylko panowie, nie rozmawiamy o czystej wodzie, bo istotnie każde odchylenie od temp. +4 stopnie będzie powodowało jej zwiększanie objętości, dlatego w temp. 0 stopni zamarza i logicznie zwiększa objętość (bo rozwala pojemnik w którym się znajduje) i odwrotnie kiedy temp. rośnie to rozszerzają się jej cząsteczki i analogicznie objętość rośnie. Ale wydaje mi się, że faktycznie środki które są w płynie chłodniczym nie powodują jej zamarzania, ale może to powodować zwiększanie się objętości (analogicznie do zamarzniętej wody czyli lodu.) płyn nie zamarza ale zwiększa objętość. Coś w tym chyba jest :?????
Pewna nowość co do tego komunikatu Check Coolant Level.
Mianowicie coś jednak niedobrego dzieje sie z tym płynem. Tydzień temu dolałem teraz znowu jakoś tak ten pływak na dół poszedł.
Dzisiaj jeżdżę a tu dymek/para z pod machy :o I czuć w środku taki charakterystyczny zapach.
Okazało się że tak jakby z okolicy podszybia dymi/paruje. Od strony kierowcy. I też z tamtej str lekko płynu czuć.
Jadę dalej, klimatronic na maxa 32 stopnie. Prawa strona grzeje a lewa chłodna :?
Czyżby zaworki? Po odkręceniu tych boczków na dole tunelu środkowego sucho, brak oznak wycieku.
Pod samochodem sucho. Gołym okiem nie widać czy gdzieś płyn ucieka.
Jechałem jeszcze dzisiaj. Przed jazdą dolałem płynu, a po zatrzymaniu macha w górę i wypatrywałem oznak wycieku. Nic nie było widać ale za to było słychać. Syk płynu kapiącego na gorącą powierzchnię. Dobiegał od strony kierowcy pomiędzy silnikiem a zbiorniczkiem płynu do wspomy, kończąc na ścianie grodziowej. Gdzieś w tej okolicy słychać ten syk.
no i jak? ustaliles czy jest jakis wyciek?
Powiedzmy tak. Słyszę że gdzieś leci ale nie mam pojęcia gdzie :( Sam wiesz jak pod maską jest ciasno. Wiem tyle że po lewej stronie. Nie mam pojęcia jak mam się dostać do miejsca gdzie cieknie. Od góry czy od dołu :/
Supermen - ciesz się że cieknie na zewnątrz!
Serio!
Płyn kapie na kolektor stąd syk. Nie jeździj tak a napraw. Najprościej jest napompować 1 bar nadciśnienia (jest taki przyrząd zamiast korka) i na zimno obserwować. Sprawdź dokładnie przy zaworkach czy nie cieknie i czy nic się nie przetarło. Poruszaj wężami, wsadź rękę i po długości węży pomacaj dokładnie. Na pewno gdzies poczujesz ten śliski płyn :)
A wcześniej pisałem - jeździj i obserwuj :) Brawo!!
