Michael7 - instalację można założyć tak, że i na silverze ciśnienie przy 250 koniach nie będzie spadać drastycznie - wystarczy trójnik pomiarowy dać przed filtr fazy lotnej ...
Jak masz staga to można zrobić testa - jak zachowuje się ciśnienie i temp przy max obciążeniach. Wtedy można to sprawdzić obiektywnie i polecać lub nie polecać tego reduktora na forum ...
