mozliwe ze tak tylko nie wiadomo w jakim stanie bedzie silnik.
wlasnie. moze miec np. glowice do remontu :hah:Cytat:
Zamieszczone przez hrabia
prawdopodobnie mam strzlona uszczelke pod glowica(glowicami) :razz: , chce sprawdzic ktora to... jest jakis inny sposob od wykrecania swiec, kartka itd?
jeszcze jedno pytanie jakies roznice miedzy uszczelkami pod glowice(cos na zasadzie prawa/lewa) czy jest to to samo?
jaki jest orientacyjny koszt uszczelki w pl?
A jaki silnik masz w swoim aucie? M60 czy M62?Cytat:
no ja teraz zauwazyłem ze w czasie jazdy jest ok na połowie ale na postoju albo podczas b. wolnej jazdy do czerwonego dochodzi...słychac załaczenie sie wiatraka i spada na połowe ..nie wiem czy to pierwsze objawy do wymiany visca czy tak ma byc????
a uszczela jaki koszt m62?
witaj
1. która to głowica - sprawdź ciśnieniomierzem do kompresji.
2. jeżeli twierdzisz że ci wody ubywa - czyli w domyśle masz pęknięcie ssanie/woda, to raczej masz kłopot większy niż uszczelka. Masz pęknięcie w głowicy.
3. Jeżeli od przegrzania walneła by ci uszczelka to raczej na odcinku od cylindra do wody - wtedy by ci wodę wydmuchiwał - gotował ją od spalin.
4. Koszt naprawy - materiał (piszę ci na podstawie mojego doświadczenia bo sam zmieniałem obie)
1x uszczelka jedna ( w V12 są różne niepasujące strony ) sprawdź.
1x komplet naprawczy uszczelek głowicy ( woda, zawory, kapa.....)
1x uszczelki kolektora wydechu
1x planowanie głowicy
1x sprawdzenie cisnieniowe szczelności głowicy - o spawaniu nie pisze
1x sprawdzenie - docieranie zaworów ( z nowymi gumkami)
1x płyn chłodniczy
1x komplet kluczy torxowych - bo u mnie V12 głowica jest na torxach T27 plus klucz dynamometryczny.
Ja za dwie uszczelki Oringa dałem po 280zł/szt
Komplet naprawczy 400zł
Planowanie 2głowic- plus szczelnośc - plus zawory - 390zł
Można samemu zrobić - warunek kanał do demontażu rur wydechu od kolektora.
Ważne - aby przed demontażem oznaczyć zapłon we właściwiym położeniu i na wałkach zaworów porobić zaznaczenia rysakiem. ( pamiętaj że w serwisie ci zawory zdejmą). Więcej przydatnych info zainteresowanym.
Wszystkie części i planowanie w Poznaniu załatwiłem tu: SpecCar ul. Fabianowo 77a TEL do sklepu 061 8390225, głowicę musisz przywieść zdemontowaną, czas odbioru około 2 dni
pozdrowienia
