albo nie dokrecac go na maxa:)
Witam, jak to przeczytalem to sie troszke zmartwilem. U mnie w jednej stacji Shella nie moge tankowac paliwa, caly czas pistolet odbija, od samego poczatku. Czyja to jest wina?Cytat:
Zamieszczone przez Adam740
Natomiast w drugiej stacji Shella nie mam zadnego problemu, pistolet odbije przy full...
Czy mam cos nie tak z filtrem? Gdzie ten filtr sie miesci i jakie sa koszty?
Dziekuje i pozdrawiam
Bzdurą wydaje mi sie pogląd, że przyczyną odbijania pistoletu przy tankowaniu jest jakikolwiek filtr w samochodzie.Cytat:
Zamieszczone przez papug
Przyjrzyjcie sie, jak jest zbudowana końcówka pistoletu: jest tam taka mała kuleczka, która przy napotkaniu przeszkody cofa sie i odcina dopływ paliwa z dystrybutora. Problem polega na tym, że rura która łączy zbiornik paliwa z wlewem ma taki a nie inny kształt i nie gwarantuje swobodnego spływania paliwa do zbiornika- tak, żeby nie odcinać dystrybutora.
Rozwiązaniem jest obracanie pistoletu o 180 stopni. Na pewno dziwnie to wygląda, ale przynajmniej bak sie da napełnić :razz:
Pozdro
myślę że to filtr nr 10 w załączniku ,żenujące jest przekręcanie pistoletu w prawo lub w lewo a zwłaszcza we flagowym modelu e38 ,jak podchodzi gość żeby nalać paliwo na stacji to mówię mu że muszę sam bo on nie da rady gostek odchodzi i sie śmieje kicha jakich mało więc myślę że to może właśnie błąd odpowietrzania a nie technika wlewania w trabancie nie było takich opcji żeby kręcić rurą w prawo czy w lewo
przyczyna pekajacych zbiornikow jest zapchany filtr weglowy, powstaje taki efekt jak przy otwieraniu sloika zapasteryzowanego.....najlepiej cienkim wiertlem przewiercic na srodku korek wlewu lub zminic filtr.
Ja tez mam problemy z takowaniem niektorymi pistoletami, przypuszczam ze jest to spowodowane ksztaltem, forma wlewu do baku.
Pozdr.
