czasami gaz dodawac moge ale tylko czasami i jak juz to do 2000obr/min
wczoraj np.wogole..
wczoraj np.wogole..
7ka - a sproboj poruszac kablami ktore prowadza do kompa ta wiazka ktora idzie do czarnej skrzynki z kompem. U mnie pomagalo na chwile(kilka dni, tygodni). Pospinalem kable zapinkami, zrobilem je na sztywno i nie mam juz tego problemu. Spróbuj też ściągnąć moze pokrywe od kompa i sprawdz co sie dzieje jak delikatnie poruszysz kompem czy cos sie zmienia. U mnie po takiej akcji komp miał zapisane kilkanaście błędów takich z d... wziętych więc się nie wystrasz jak podepniesz pod kompa:-D
hehe
wiesz juz troche auto bylo diagnozowane w aso.. zarowno PL jak i DE
w DE o dziwo znalezli zgnila kostke i ja wymienili.. patrzyli tez kable....i podobno jest ok
pytanie tylko czemu w PL tego nie znalezli.. a zlecilem im dokladnie to samo..
takze kwestia kabli itp.. chyba juz rozwiazana.. chyba.. :/
tez byłem z tym w serwisie kazali mi zmienić kompa kodowanie+komp 900funtow, kupiłem używanego, zaprogramowali okazało się że nie działa z immobiliserem , kupiłem stacyjke, kluczyk, immo, kompa od jednego auta działało ale problem występował. Włożyłem starego kompa, sprawdziłem kable które dałem rade i pospinałem wszytko na sztywno zapinkami plastykowymi i od tamtej pory odpukać chodzi idealnie. Spróbuj z kablami podociskać poruszać, skasuj błędy i spróbuj odpalić. Nic nie kosztuje a mi pomogło. Ból znam zwłaszcza jak spieszysz się rano do pracy a tu komunikat i silnik sobie skacze brrr... oby nigdy więcej.
Powodzenia
Ja tak miałem po remoncie kapitalnym silnika. Problem zażegnany został po adaptacji przepustnic.
Nie wiem czy tam masz v8 z gazem na linke czy na potencjometrze, bo u mnie w 750 chyba z 2 razy potencjometr pedalu gazu nawalił- objawy identyczne.Cytat:
Zamieszczone przez 7ka
odświeżam temat
samochód naprawiony
okazało się że padnięta była jedna przepustnica i potencjometr pedału gazu. prawdopodobnie przez to że przetarta była wiązka kabli od potencjometru rozprogramował się też EML. Koszt naprawy łącznie z częściami 1500 zł. Trochę to trwało ale to tylko dlatego że nie mogłem znaleźć porządnego elektronika.
