wiem wiem, ale myślałem że skoro nie łączy się to bezpośrednio z instalacją hydrauliki to będzie to rocznikowo inaczej rozwiązane, no cóż myliłem się, ale dzięki za info.Cytat:
Zamieszczone przez Damias
Ale przeciez w przedliftach nie było hydrauliki? Wszystkie pojawiły sie po no chyba że tak jak u Damiasa ;)Cytat:
Zamieszczone przez lockbud
nie wiedziałem, myślałem że od 95r już się pojawiały w co lepszych wersjach, ale jeszcze pewnie duuuużo razy coś mnie zaskoczy :)Cytat:
Zamieszczone przez sylwek7
Oj nie raz - wierz mi :cool:Cytat:
Wg wds hydrauliczne klapy były od 09-1997 czyli troche przed liftem ;)
Lockbud jeszcze nie namierzyłem gdzie się ten kabel od nastawnika podpina ale organizuj go bo napewno będzie potrzebny. Info gdzie go wpiąć się zorganizuje :)
Czy ktoś może wypisać wszystkie elementy, które trzeba mieć, aby założyć taki mechanizm w aucie, w którym go nie było?
-pompa hydrauliki
-przewody hydrauliczne
-siłownik hydrauliczny wraz z zawiasem
-moduł sterujący tym całym ustrojstwem z wtyczką
-przycisk zamykania klapy
-czujnik położenia klapy
-nastawnik zamka klapy
-moduł GM(nie koniecznie ale może to ułatwić czasem sprawę)
Mam nadzieję ze niczego nie pominąłem :)
W starszych modelach aut (bodajże przed 96') trzeba wymienić tez całą klapę bo są inne otwory pod zawias i nowszy zawias nie pasuje :)
akurat mam 96 i tu pojawia się pytanie... jak sprawdzić, czy już mam pasującą klapę??? :oCytat:
www.realoem.com ...Cytat:
Porównaj numery części i sprawa stanie się jasna.
Wg ETK zmiana była w 06.1996. Tylko nie mów że masz auto właśnie z czerwca ;D Musisz mieć albo starsze albo młodsze ;D
