Ten co masz w środku kabiny to jest u każdego. Ale w wersji z hydrauliczną klapą to po otwarciu klapy obok zamka powinien być czerwony guzik do zamykania. O taki:
http://i418.photobucket.com/albums/p...075814-012.jpg
Druga charakterystyczna sprawa to siłowniki. Są zwykłe siłowniki i tłoczki.
Te drugie mają wężyki ciśnieniowe na górze i na dole do tłoczenia w nie oleju :)
Hmm nigdy nie zwróciłem uwagi na ten przycisk, ale wydawać by się mogło, że go nie mam. Przepraszam za całe zamieszanie. Sprawdzę jednak wieczorem dla pewności... Dopiero poznaje swój samochód.
hej, czytałem ale sie nie doczytałem może mi ktoś podpowiedzieć jak sie w końcu zamyka klape bagażnika z pilota w przedlifcie? (oczywiscie mam hydraulike) :)
Z tymi autami jest różnie, ja mam przedlifta a GM-a po lifcie 2001r i zamykanie z pilota nie działa. Jeżeli ktoś ma odbiornik pilota za oparciem kanapy (początek produkcji) to raczej nie nacieszy się z zamykania z pilota, jeżeli nie ma odbiornika za kanapą tylko w GM to wymiana na młodszy rocznik może pomóc :)Cytat:
Zamieszczone przez Damias
witam!A ja mam problem z tym dociąganiem klapy :? (mam zwykłą klape bez hydrauliki)coś sie stało i mi jej nie domyka.jak nacisne na pilocie otwieranie zamka klapy(przy zamkniętej klapie) to silniczek chodzi a wraz z nim cała klapa w góre i w dół,ale nie otwiera,muszę otworzyć kluczykiem.róbowałem juz ustawić na odbojach znajdujących sie na krańcach klapy i nic.nie wiem czy w zamku nie ma jakiegoś wyłącznika krańcowego lub coś takiego bo jaskaś wiązka tam idzie.pomocy bo jest to irytujące a na dodatek klapa odstaje i nie podoba mi sie to wogóle.może znacie jakiegoś magika w okolicach Gliwic,co sie na takich rzeczach zna.
pozdro.
Przyjedź do Raciborza dzisiaj to spróbujemy ogarnąć temat.
Możliwe, że siłownik, otwierający zamek umarł, będę u kumpla dzisiaj, to wezmę taki jeden, tak na w razie W.
Numer tel, dostaniesz na PW ;)
Może być źle wyregulowane położenie silniczka dociągania. W konsekwencji krzywka nie odblokowuje zamka w klapie.
Albo wyrobila sie ta fasolka co sie obraca sprawdz, u mnie to wlasnie bylo przyczyna
