Przekoduj MMIGT do domyślnych wartości(np. pustym man, lub używając default profil)
Jeśli fabrycznie miałeś RDC, to możesz nie mieć wiązki z DSC do CIM, aby uruchomić RPA.(prędkość poszczególnych kół)
cursor pustym manem juz kodowalem.
Fabrycznie jest 928 Tire Control - czyli chyba RPA. Bylo i dzialalo. Po wymianie opon tylko nacisnelem reset systemu i po przejechaniu kilkunastu kilometrow wskoczylo na system aktywny i wszystko bylo oki.
Do czasu mojego kodowania gdzie zniknelo DSC z menu, podglad bledow i przegladow oraz wywalilo blad RPA i nie moge przycisnac inicjalizacji systemu bo jest napisane ze status: usterka systemu.
Mialem kopie swoich modolow wiec wszystko poustawialem jak bylo, nic nie dalo. Kodowanie pustym manem tez nic nie dalo. Dziwna sprawa ogolnie.
Jezdze z tym bledem ale sni mi sie juz po nocach ;)
Moze wywalic calkiem z FA kod wyposazenia 928, przeleciec pustym manem sterowniki, puzniej go dopisac i zobaczyc czy ruszy? musze go jakos zresetowac.
Tire control to RDC. RPA było przy braku wzmianki w wyposażeniu
