Czy będzie można kupić od Ciebie taki gateway? Bede montował w e65 cic z mojej e84. Mam komplet wraz z comboxem.
Tez bym lyknal taki system...moze jakis update dot. projektu?
Pozdr
Projekt zamrożono, ponieważ E65 postanowiło zmienić jednak właściciela, ale wykonanie i sprzedaż gateway jest jak najbardziej możliwe. Projekt został rozwinięty na tyle, że chyba już nic więcej nie da się wcisnąć do E65 :D Jedyne co pozostawia niesmak to niedokończone tylne RSE, ale zestaw do montażu leży, tylko nie ma na kim eksperymentować już :DDD Obecnie urlop, jak się zakończy przejdziemy do tematu gateway. Odezwę się po 1 września. Pozdro.
Chętny na zakup.
Jak tam panowie można to gdzieś zakupić? Szukam takiego cuda, chińskie produkty to niestety żart. A przydało by się fajne navi jakaś kamerka, Bluetooth
Mam taki chiński produkt i działa bez zarzutu. Jedyny kłopot to brak AuX ale to na poliftowych częściach udało idę rozwiązać. Mam już w trzecim aucie i daje radę. Powiedział bym że ten ekran jest lepszy jak ten co miałem w g30
Chętnych na zakup projektu zapraszam do kontaktu bmwe65cicmod@gmail.com
A jak go zestawiasz z oryginałem BMW bo te Chińczyki są różne. Chodzi mi o dźwięk czy czasem nie szumi po kablach, touch screen pozostawia wiele do życzenia a na ogół lubi się zawieszać bądź wolno działać. Który z produktów mógłbyś polecić i czy nie wystapują w nim powyższe problemy. Jak z instalacją czy wszystko pasuje i działa plug and play? Dzięki za info.
A więc nie było tak całkiem łatwo w moim przypadku. Urządzenie kupiłem na allegro. Ma naprawdę duży wyświetlacz i dotyk dziala dobrze. Mogło by się szybciej uruchomić. Ale wszystko w granicach tolerancji. Nie było do niego żadnej instrukcji ale jest coś na YouTube podobnego więc daje radę. Okablowanie jest gotowe i wystarczy podłączyć. Trudno upchać trochę ale po odkręceniu panelu klimatyzacji poszło znacznie łatwiej. Co do dźwięku jest naprawdę ok. Lepiej niż się spodziewałem. Pojawiły mi się trzaski na AuX ale byłem sam sobie winny. Z oryginalnego wyświetlacza BMW należy odczepić sterownik i podłączyć jeden z przewodów od androida. To taka szeroka kostka podobna jak od dysku twardego w PC. Wtyczka ma jednak niewielką dodatkową płytkę elektroniki. Nie zwróciłem uwagi że pod płytką są dwa kawałki taśmy dwustronnej do przyklejenia do oryginalnego sterownika monitora. Po prawidłowym podłączaniu i przyklejeniu do korpusu Trzaski ustały.
Większy kłopot to AuX. Jeśli brak, należy sobie zorganizować. Zacząłem od emulatora zamiast CDC ale to nie działało.
Pozostał mi zakup poliftiwego ASK plus poliftiwego ekranu i zakup na Amazon kabla z AuX. Do tego w razie potrzeby kodowanie
Jeszcze jeden psikus był po drodze, ekran świeci bardzo ładnie i ostro. Ale jeśli czujnik włączający światła w pozycji auto jest nadpobudliwy, i włącza światła zbyt wcześnie, ekran się ściemni i słabo będzie widać cokolwiek. Kalibracja i kodowanie świateł do jazdy dziennej rozwiązały ten irytujący problem. Nowy ekran nie jest schowany głęboko w desce tylko jest zabudowany coś na wzór serii G, ma ponad 12 cali
Dzięki, jak długo go masz i czy możesz podlinkować. Zastanawia mnie po co Ci AUX skoro jest BT music. I jeszcze jedno nie da się tego auto ściemniania wyłączyć? Może wrzuć na YT jakiś film jak to cudo działa. Chętnie bym się zapoznał. Szkoda, że nie masz filmu z instalacji. Jeszcze raz dzięki kolego.
