O jakim czujniku piszesz ?
Czujnik ciśnienia na pompie abs.
Zobaczysz wszystko w Inpie. Powinno być jakie jest iśnienie. Zasterujcie pompą z Isty
Błędy ista i inpa. Może czujnik stopu. Chociaż światła się zapalają a podaje napiecie. Wiedzą czujniki wszystkie sprawne. Postaram się ten czujnik stopu ogarnąć.
W ista robiłem test pompy. Nic nie wskazało. Ciśnienie też jest po wciśnięciu hamulca.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9b8e348663.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fc86f67ed5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...edcb2ca896.jpg
Sprawa dalej nie rozwiązana. Umówiłem się na podmianke sterownika abs. Bo coś mi się wydaje że jest nie sprawny mimo zapewnień elektronika.
W którymś temacie znalazłem te same błędy co ja mam. Wymiana sterownika pomogła.
Jeszcze jedna dziwna sprawa. Bo zauważyłem brak bezpieczniki f20 pod schowkiem. Mimo jego braku trakcja i cała reszta działała wcześniej
Chciałem tylko napisać że problem sam się rozwiązał. Z dnia na dzień coraz mnie błędów coraz rzadziej. Już 3 dzień wszystko gra.
To za miesiąc lub dwa może się zamienić w G11 . :thumb:
Mam takie wrażenie że to od klimatyzacji. Gdzieś od tygodnia jeżdżę z włączoną Klima. Myślę że gdzieś była wilgoć na jakimś czujniku u po prostu wysuszylo kabinę. Wiem że brzmi głupio ale tak sądzę.
Być może. Masz szyber dach ? Jeśli tak to sprawdź czy są drożne odpływy.
Mam szyberdach. Wodę wlać przy otwartym czy zamkniętym?
