Może i dobrze ... zrobi się wielka zlepa na temat tunera BM24 :]Cytat:
Zamieszczone przez sylwekk
DObrze by było skopiować opis kolegi Cursor-a do działu "Zrób to sam"
Becker ma też jeszcze jedną zaletę nad philipsem, a mianowicie podwójny tuner radiowy:
http://obrazki.elektroda.net/63_1271884067_thumb.jpg
W momencie gdy jednego używacie do odbioru stacji, drugi jest używany do szukania innych dostępnych stacji oraz do szukania słuchanej stacji na częstotliwości gdzie jest lepszy sygnał i dzieje się to praktycznie niezauważalnie, podczas gdy w innym radiu da się to zauważyć.
Takie samo rozwiązanie jest też zastosowane w Becker Mexico Pro, które swoją drogą uważam, za jedno z niewielu radii, które pasują stylistyką do bmw e32 i e38, drugie to Nakamichi CD700, ale to już inny budżet :P
Słuszna uwaga - zrobiłem :)Cytat:
Zamieszczone przez sennapowieka
Polecam, a wiem, że sporo osób miało z tym problemy
http://forum.7er.pl/bm24-ginacy-dzwi...332.htm#185574
przeszukuję tematy od rana i nie trafiłem na odpowiedź na drażniący mnie temat,mianowicie:
mam dokładnie taką samą sytuację.Radio potrafiło się wyłączyć na uskoku,płyta szła,stacje przełączałem,monitor działał bez zarzutów,zmieniarka pracowała tylko nie było dźwięku.Czasem wystarczyło delikatnie puknąć w bagażniku i zaczynało grać.I tak właśnie do kolejnego uskoku,wyłączy się czy nie...?Ale największym problemem okazał się bardzo duży pobór prądu na "rozłączonym" radiu!Potrafił mi w 6-7 godzin tak zmęczyć aku,że nie mogłem odpalić auta.Gdy gasiłem auto na działającym radiu,niczego takiego nie było.Obstawiłem zwarcie we wzmacniaczu,po najmniejszej linii oporu.Wzmacniacz wymieniony i było jeszcze gorzej.Rozłączało się już nawet ot tak sobie.Czasem delikatne puknięcie już nie pomagało :(Cytat:
Zamieszczone przez Gruby
Rozebrałem calutki tył,czytnik (okazuje się że nie działa,nie widzi płyt,mielić mieli,ale nie czyta) wyjąłem moduł tv,navi,inny czytnik,wszystko podmieniałem.Nic nie przynosiło efektu.Poprawiłem styki (dodam,że instalacja jest bez rzeźby,wszystko w oryginale,nie ruszane).Wróciłem do swojego pierwszego ori wzmacniacza i okazało się,że zdechł...Zamontowałem na koniec 3ci wzmacniacz.Zaczął normalnie grać,nie rozłączył się ani razu,na żadnej dziurze itp a specjalnie nie oszczędzałem uskoków itp żeby sprawdzić czy wszystko gra.I było super,do dziś rana.Odpalam auto i radio znowu nie gra...myślałem,że padnę!Znowu lekkie puknięcie w bagażniku i wszystko w normie.Ani razu nie rozłączyło,grało jak powinno.Mimo wszystko stwierdzam,że coś jest nie tak.Czy ktoś jest w stanie coś mądrego wymyślić?Coś podpowiedzieć??
Dodam,że navi 4:3.
z góry dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź!!
Potwierdzam :] nie spotkalem sie jeszcze z uszkodzeniem Phillipsa ;) a przerobilem cala lawine Beckerow :(Cytat:
Co do brzmienia to moznaby polemizowac- ostatnio podmienilem jak zwykle uszkodzonego Beckera na Phillipsa w E39 kombi z Hifi - dzwiek o niebo lepszy, oryginalna tuba w bagazniku cudownie "ozyla" :) gdzie przy beckerze jej dzwiek moznaby nazwac agonalnym (ciezko bylo wogole cokolwiek z niej wydobyc)
Problem z dźwiękiem miałem i ja, rozwiązanie pojawiło się przypadkowo :) Otóż chciałem podłączyć wzmaka do subwoofera, więc powyciągałem wszystko na wierzch, zmieniarkę, tuner, wzmaka oryginalnego na zewnątrz (a więc i porozłączałem wszystkie wtyczki). Po złożeniu wszystkiego do kupy nie dość, że w końcu mam bas, to jeszcze wyłączanie dźwięku przestało się pojawiać :D Robiłem to już parę miechów temu i jak do tej pory jest spokój. Więc moją radą jest poprawić wszystkie połączenia wtyczek :]
panowie,a ja wciąż będę marudził...tym razem mam pytanie wręcz laickie...
gdzie znajduje się tuner radiowy??bo wykręciłem moduł TV się okazuje,a patrząc na zdjęcia na allegro wygląda to całkiem inaczej niż tuner radiowy :/
Tuner radiowy jest w tym samym miejscu co czytnik nawigacji, tuner radiowy, odbiornik telefonu i zmieniarka, czyli lewe tylne nadkole.
Tyle, że tuner jest na samym końcu przy błotniku, żeby do niego się dostać trzeba praktycznie całość rozebrać i pod wygłuszeniem jest tuner.
