Sprawna pompka zamontowana, w aucie sauna. Stara idzie do regeneracji i będzie 'na zaś'
Problem wrócił, EZ zregenerowane, pompka sprawna.... a jeżdżąc po mieście zimne/letnie z kratek, w trasie ok. Z wszystkich kratek taka sama temperatura
Jeż? Zapchana nagrzewnica? Czy jeszcze coś innego?
Dziwne. Wygląda tak jakby znowu padła pompka ... może tym razem się wirnik poluzował i nie kręci ... Ja kupiłem 2 kompletne zespoły elektrozawory + pompki stare po 49 zł oraz zestaw naprawczy (w gratisie dostałem 12 os,które zaczęły mi się budzić w pokoju). Poskładałem z najlepszych komponentów jeden zestaw. Wirnik w pompce musi mocno pchać - mi rozciął paluch jak sprawdzałem (podpiąłem do PCeta akuratnie żółty + czarny = 12V)... może dzisiaj zamontuję ...
rozbierałeś te pompki?
Tylko częściowo od strony wirnika. Na szczotki nie patrzyłem bo silnik działa dobrze. W jednej bardziej zużytej wirnik był zapieczony na ośce właśnie ale silnik ok. W tej lepszej wszystko jest ok. Wyjąłem wirnik sprawdziłem jak ośka wygląda i jak chodzi całość psiknąłem delikatnie penetratorem ale tam to smaruje płyn chłodniczy więc jak masz ok a nie wodę to powinno działać.
od strony wirnika nic nie zobaczysz.Może się szczotki skończyły i pompka nie działa
@kat oczywiście, że zobaczysz ... czy wirnik działa prawidłowo i nie są zatarte łożyska ślizgowe na ośce i ośka nie wytarta ... od tyłu to zobaczysz sobie stojan i jego łożyskowanie oraz szczotki ... ja podłączyłem i sam silnik działa bez zarzutu w każdej pozycji, nie wydaje niepokojących dźwięków więc na razie go nie rozbierałem.
@shebi A po co kupowałeś te elektrozawory ? Na allegro jest zestaw za 73 zł uszczelki + iglice ... Jeśli walnięte cewki to lepiej było kupić używkę i jeszcze cewki podmienić ...
Już / dopiero wymieniłem zespół pompki i elektrozaworów - grzeje nawet na wolnych obrotach jak głupia ;-)
