A jakbyś odnalazł wiązke od zamka i podal gdzieś +12V?
Wg schematu GR/GN to kolor kabla pin 4.
Ale nie jestem pewien.
Jest linka na 100%
Idzie od zamka lukiem w strone prawej lampy aż do rygla na dole. U mnie kiedyś zamek odmówił posłuszeństa i musiałem. ja otworzyć.
Nawiert mam pod blenda. Poźnoej długi śrubokręt i szukanie. Tyle że ja wiedziałem gdzie mniej więcej jest.
Ona idzie blisko blachy klapy.
Spróbuj wygietym śrubokretem i gmeraj.
Zobacz że na Alle sprzedaja zamek z linka.
Mam klape z domykaniem i hydrauliczną.
Miałem identyczną sytuację jak byłem na wyjeździe gdzieś koło Poznania. Jeden telefon do magika z Poznania i po 3 godzinnym oczekiwaniu na jego przyjazd, oraz 15 min zabawy przy zamku klapy odzyskałem kluczyk.Za usługę razem z dojazdem około 50 km zapłaciłem 300 zł. Żadnych uszkodzeń wkładki nie zauważyłem. Gość miał w samochodzie kilka walizek z różnym sprzętem do otwierania zamków. Niestety nr tel. gdzieś wywiało
Pozdr.
Nie masz w domu tego plastikowego kluczyka zapasowego? W którym w środku jest plastikowy kluczyk do awaryjnego otwierania drzwi? Wiem ze odpowiedzie będzie ze nie ale warto zapytać. A swoją droga nie powinno byc problemu zeby znaleźć kogoś do otworzenia auta. Czy bagażnika nie da sie otworzyć przyciskiem w nogach jak alarm jest uzbrojony?
Z ciekawosci sprawdziłem nic nie można otworzyć przyciskami jak alarm wyje ani bagażnika ani odryglowac reszty drzwi.
jest linka to prawda;) samochód otwarty :) ale nie ma dostępu do niej:) więc w inny sposób to zrobiłem...
tak jak powiedziałem ma być otwarty i był... tylko, że jak zawsze jest małe ale... na chwilę obecną powiem tylko tyle!!!
A dla osób które mają nadzieje tak jak ja że ktoś da złotą radę to powiem tylko tyle: Nie ma opcji otworzyć e65 po 2006 roku !!!! uwierzcie nie ma opcji tylko serwis 170 zł za goły grot i do 2 tygodni czekania...
a niebawem opiszę i podeślę foty jak mi udało się to zrobić.... tylko nadmienię że u mnie była desperacja i bardzo zależało mi na tym żeby uruchomić auto...
W przedlifcie dostęp jest w 100%.
W polifcie nie wiem.
Po całym dniu nerwów, dzwonienia itp... potraktowałem samochód trochę drastycznie zbiłem tylną lampę w klapie i wyłupałem lampę jest tam otwór około 3 cm średni, przez ten otwór włożyłem kamerkę znalazłem kluczyk i drutem go wyciągnąłem... koszt lampy od 50 - 150 zł... cała demolka zajęła mi około 20 min... I uwierzcie BMW ma dobre zamki rozwiercanie łamanie nic nie da... opcja wyrwania wkładki z drzwi wchodzi w rachubę ale wiąże się to z uszkodzeniem klamki....
Co do linki w bagażniku to faktycznie jest ale u mnie ona idzie po wewnętrznej stronie bagażnika więc aby się do niej dostać trzeba by było wywalić pod tablicą otwór na wylot czyi dwie blachy przewiercić i wtedy ją czymś złapać i szarpnąć... ten otwór musiałby mieć około 3 cm średni bo inaczej nie ma szans
https://www.dropbox.com/s/wovxvu4l91...linka.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u0ljtxucws...inka1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e6bsndee05...Lampa.jpg?dl=0
Więc to chyba najsensowniejsze rozwiązanie aby wyłupać lampę w klapie jak ktoś sobie te klucze zamknie w bagażniku.
Zero uszkodzeń prócz samej lampy którą można kupić za 5 dyszek.
Gratulacje pomysłu ,aczkolwiek szkoda ,że tak późno bo jednak troszkę autka zniszczyłeś.
Ciekawe jak w przed lifcie z tą lampą sprawa by wyglądała ? Po fotce widać ,że troszkę gorzej ,niemniej jednak też do ogarnięcia. https://www.google.pl/search?q=klapa...4xL0poQNSjiZM:
W przedlifcie tak jak napisałem jest dostep do linki.
Otwor do wywiercenia około 1cm tak aby śrubokręt wszedł.
Trzeba ściagać blende ( osłonę).
