Kąt ?? Masz na myśli siłę docisku ramiona do szyby ? @lysy_k napisz prosze jak to zrobić.
Opisz to tak żeby było zrozumiałe :)
U mnie jest problem z wycieraczką od strony kierowcy. Po wymianie piór zbiera akceptowalnie, ale ramię bije o maskę podjeżdżając do dołu. Problemem w moim przypadku jest wyrobiona tuleja w ramieniu.
A nie masz troszkę za długie to ramię ?
Jak za długie? :) Jest ori, problem tkwi w tulei z tworzywa. Jest pod tą czarną plastikową zaślepką. Tuleja jest już wyrobiona a sprężyna ma taką siłę, że odgina całe ramię w taki sposób, że wycieraczka nie chowa się pod maską.
O w mordę. To już tam niezły luz jest skoro wycieraczka się pod maską nie umie schować nie dotykając jej.
Cały mechanizm do wymiany czy da sie tuleję nową zamontować ?
Piszę po czasie ale może komuś pomóc.
Pod nakrętką jest element służący do regulacji.Wygląda jak pofalowana podkładka.Regulacja polega na takim jej ułożeniu względem ośki napędzającej ramię-by zbierała wszystko.
Może nie potrafię tłumaczyć ale zanteresowanych naprowadziłem.
