twin7 wymieniłeś te wałki?
Nie bo to wpadniety zawór w gniazdo zaworowe był
Regeneracja glowic i po bólu robię 2 żeby jyz o tym nie myśleć
Przy okazji zmiana uszczelniaczy zawodowych i rurki wodnej
No....albo grubo albo wcale.
Od kad kkupilem auto to czytam i czytam na temat tych walkow.. Znowu idzie zima i juz dwa dni mialem z porannym wypadaniem zaplonu.. Wszyscy pisza o porannym wypadaniu oraz podczas mocnego przyspieszania.. U mnie jest tylko wypadanie przez kilkanascie sekund po odpaleniu zimnego silnika, po tym blad na wyswietlaczu ginie i check na zegarach rowniez gasnie.. Podczas przyspieszania nie mam zadnych bledow.. Błąd jaki zawsze inpa pokazuje to:
CDKFRAU2 - LR-Adaption multipl. area1 (bank1)
P2179 System Too Lean Off Idle (bank2)
Powiedzcie mi czy to walki czy cos innego? Wszystkie parametry live data wydaja sie ok. Nie wiem od czego zaczac..
Jeździsz na LPG?
Objawy identyczne jak valvetronic ale jednak nie to
U mnie były wszystkie wydechowe zawory, prowadnice i gniazda do wymiany plus uszczelniacze
Teraz gość mówił że zawory są dużo lepszej jakości i już nie będzie z tym problemu
Kompletna regeneracja 2200zl
charzun w dieslach też może być różnie, raz że większa szansa na wieszy przebieg, dwa to turbiny, wtryski itd itp. Może akurat większość osób na forum ma benzyny i stąd tak Ci się wydaje.
@Aldik ,piłeś coś ? :congratulatory:
Jak źle trafisz to wszystko się zje... zepsuje :) Wady od lat to juz ma każde bmw..
3000 zł z montażem i demontażem silnika
Regeneracja w Tarnowie małopolskie
