Dwa dni temu również zakupiłem ten wentylator zamienny (4 piny z rezystorami). Montaż na początku przyszłego tygodnia. Napiszę jak już będzie wymieniony.
Dzisiaj dotatrł ventylek
mam nadzieję że będzie działał równie dobrze jak jest spakowany
http://i61.tinypic.com/339p1ds.jpg
http://i62.tinypic.com/nv17id.jpg
Ciężko byłoby to samemu wymienić ?
tak się zastanawiam w sumie....
Kiedyś kupiłem ten sam badziew i udało mi się go jakoś oddać.
Najpierw się sam wzbudzał , a potem skorodowały te dwa przewody co wchodzą od dołu do tego modułu. Przy reklamacji firma powiedziała ,że jeżdzilem "w złych warunkach ".
Żeby go zamontować trzeba było coś tam piłować , a i tak o coś haczył i nie był wyważony. Sam spokojnie go wymienisz, ale ja bym go odesłał na Twoim miejscu.
Nigdy więcej , takie jest moje zdanie.
Shit... no to teraz mnie zbiłeś z tropu trochę...
Przyglądałem się właśnie tym przewodom... i faktycznie są te metalowe końcówki na wierzchu.... będę musiał je czyms zabezpieczyć... bo też pomyślałem że mogą skorodować....
ale cholera piłowanie jakieś.... nie no to by była masakra.... inni forumowicze ponoć korzystali z tych velntylków i działały bez zarzutu....
Może jak źle wyważony ti podmienię śmigło ze swojego ori...
Myśle ,że jak zabezpieczysz te przewody to stracisz gwarancję.
Kurde... możesz mieć rację....
wiem że beemki nie znoszą półśrodków i to lubi się mścić... ale 2200 za wiatrak to sporo wg mnie....
spróbuje jakoś tak to zabezpieczyć żeby dało się to usunąć "jakby co"
Może będę miał więcej szczęścia z tym wentylatorem przedliftowym rezystorowym :D
Cholera... czarno to widzę...
dzisiaj podpiąłem wiatrak i odpaliłem klimatyzację na 16st + nawiew na maxxaa....
niestety wiatrak ani drgnął...
pomyślałem usunę błąd.
Podpiąłem kompa, odpalam klimę, wiatrak nic...
próbowałem uruchomić go z INPY.
połączyłem się z silnikiem. F6 activate F3 E-blower czy cos takiego i ustawiałem wartości procentowe róźnie od 20 do 80....
dupa, wiatrak nie odpalił... koledzy pomożecie coś...
chyba jak sprawdzić ???
Cały czas ten sam błąd... jest wklejony screen wcześniej....
http://i58.tinypic.com/300r5i0.png
EDIT:
Shit albo nikt nie odbiera. Albo zajęte, albo odrzuca...
jak mnie oszukali to się wk...
EDIT:
Oddzwonili i bez problemu przyjmą na reklamację... nawet nic koleś nie jąkał...więc pewnie nie pierwszy co wraca... gówno...
NIc ... odsyłam ten wiatrak....
Aso powiedzieli że nr który spisałem z Ori wiatraka jest nieprawidłowy... dziwna sprawa.
teraz obowiązuje 64546921383
znalazłem n necie kilka zamienników... innych firm za ok 800 zl....
np 330027 ACR, 058026N AKS DASIS , 05-1052 AUTO AIR GLOUCESTER , BW7526 AVA QUALITY COOLING i kilka innych...
czy warto iść w tą stronę...
Czytałem o przeróbkach wiatraków z E46... podpowiecie coś koledzy...
Podobno jeżeli jest silniczek wentylatora to pasuje z e46 jest podobno identyczny.
Ja przedwczoraj wymontowałem wentylator, dzisiaj albo w poniedziałek pojedzie do gościa co się zajmuje naprawą ich. jak nie będzie się dało, to pozostanie rzeźba. np. w miejsce wentylatora zamontowac inny 2 biegowy odpowiednio to podłączyć żaden problem, w ostateczności podłączyć to pod sprężarkę klimy. jak nie chcesz rzeźbic to pozostaje nówka
