Zamieszczone przez
biemdablju7
No to u mnie po odłączeniu wtyczek, od pompki i EZ, nic się nie zmieniło z ogrzewaniem. Więc albo są uszkodzone, zakamienione i może któryś jest przymknięty i dlatego nic się nie zmieniło, albo druga opcja, słyszę czasami w kabinie, jak dodam gazu tak powyżej mniej więcej 2200 obr, jak bulgocze, przelewa się płyn, gdzieś w okolicy tej dużej kratki na desce , być może że nagrzewnica jest gdzieś przytkana i płyn nie przechodzi? Pojęcia nie mam... muszę zająć się jeszcze raz tymi EZ które mam założone, spróbuję je rozebrać i wyczyścić. siudema masz te gumki ?
pawel masz może numer telefonu albo dokładny adres do tego człowieka z białej?
